Сообщение alpinist 05 фев 2013, 23:51
неа, ноут, просто юсб, скачал поновее но мультискан, попробую
alpinist
Авто: fiat punto 1.2 8v 2002 3d
Сообщение cniaz 30 май 2013, 14:14
ребята подскажите пожалуйста, какой все таки нужен кабель для fiatecuscan ? для гранеде пунто elm327 или Универсальный K-Line адаптер USB с переключением по линиям, подскажите а то прочитал очень много но так ничего не понял
cniaz
Авто: Fiat grande punto 1.4 duallogic
Сообщение lexatver 02 июн 2013, 18:47
elm327
lexatver
Авто: Fiat GP 5D
Сообщение cniaz 04 июн 2013, 15:34
спасибо, взял ELM обычный не блютуз, все что смог продиагностировать ето, двигатель, абс, електоуселитель, и наш любимый селеспид,
cniaz
Сообщение Yustas 19 июн 2013, 03:45
osp писал(а):подскажите где находится разъем OBDII на fiat punto 1.2 16v 2001 коробка автомат, реально надо.все облазел не нашел.
тоже очень интересно - где разъём , слева от руля в блоке предохранителей за дверкой (где у всех) его нет :-?
Yustas
Авто: Punto 2 16V
Сообщение evgen58rus 19 сен 2013, 13:30
Всем, кто пытался подключиться к шине низкого уровня (подушки, климат и т.д.) посвящается.
1. Имеем elm327
2. Имеем опыт в перебрасывании контактов с 6 на 1, с 14 на 9.
3. Те кто подключился, радуемся вам достался оригинал elm327, кто не радуется нам достался Chine shit.
4. Не имеем подключения, но имеем желание подключиться.
5. Разбираем свой адаптер и находим микросхему с 8 ногами mcp2551, убеждаемся в наличии резистора (120 Ом) между 6 и 7 контактами микросхемы.
6. Удаляем резистор и можем пользоваться.
7. Для очень правильного адаптора: пункт 6 + схема ниже.
8. И так и так работает проверял на 6 адапторах.
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение Бизоненок 17 ноя 2013, 22:40
И схемка ......что, чем,как.....
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Jonikus 01 дек 2013, 18:25
Инструкция для Multiecuscan на русском. Перевод - через google.
http://rusfolder.com/38997961
Jonikus
Авто: Fiat Abea Classic
Сообщение wind 01 дек 2013, 23:06
[quote="evgen58rus"]Всем, кто пытался подключиться к шине низкого уровня (подушки, климат и т.д.) посвящается.
8. И так и так работает проверял на 6 адапторах.[/quote]
а на моем адаптере подскажите как доработать а то больше половины блоков не читает ... а я вам за это вкусняшку подкину
Сообщение Бизоненок 02 дек 2013, 10:18
Так переходник нужен...см.выше
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение evgen58rus 14 дек 2013, 07:15
wind писал(а):
evgen58rus писал(а):Всем, кто пытался подключиться к шине низкого уровня (подушки, климат и т.д.) посвящается.
1. Надеюсь вкурсе,что для подключения к шине низкого уровня (подушки, климат, панель приборов) нужен переходник или перемычки от разьема к адаптору.
2. Если в красном кружке микросхема mcp2551, а R04 с надписью 121, то 80% R04 там лишний.
3. Если мультиметром замерить синии линии и получится 120 ом +- 20 ом, то 95% это он пункт 2.
4. 100 % уверенности нет, так как адаптор мне не знакомый.
5. Делал 2 блютузных одаптора знакомым, просто удалял резистор, так что липить бороду из той схемы, что я выкладывал выше нет смысла (там конденсаторы и резисторы для помехоустойчивости)
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение evgen58rus 14 дек 2013, 07:48
Все кто волшебным взмахом паяльника сделал из китайских адапторов нормальный диагностический адаптор, пишите, фоткайти свои доработки, всем интересно, особенно тем, кому предстоит дорабатывать. Сам грешен не фоткал, но при первой же доработке обязательно выложу. Себе покупал блютузный за 1200 в россии. На aliexpress стоит 340 разница заметна. 340 руб + удалить резистор = 340 руб или 1200 руб. + удалить резистор = 1200 руб, далее 1200 руб - 340 руб = пивко к пятнице :D
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение wind 14 дек 2013, 08:42
Ну
R04 121 это видно даже по картинке если открыть в новом окне ..... а какое значение должно получиться между синими линиями .... просто кан сеть то должно тоже иметь опреденное сопротивление вроде 60 ом соответственно блоки на концах по 120 ом
И теперь вопрос а нужно ль там сопротивление?
Сообщение evgen58rus 15 дек 2013, 07:19
Микросхема mcp2551??? Дорожка от R04 уходит под микросхему к 6 ноге??? Если да, то выброси его с платы. Если неуверенность в таком варианте отпоял и готово,то вот схема. Синий кружок удали и (если есть желание) красные кружки напояй.
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение wind 15 дек 2013, 09:05
evgen58rus писал(а):Микросхема mcp2551??? Дорожка от R04 уходит под микросхему к 6 ноге??? Если да, то выброси его с платы. Если неуверенность в таком варианте отпоял и готово,то вот схема. Синий кружок удали и (если есть желание) красные кружки напояй.
да микросхема эта mpc2551i sn... сопротивление между ногами тоже 120ом .... понятно для чего посавили R4 чтобы соответствовало спецификации кан ... не понятно как он может мешать работе ??? там разница потенциалов 5 вольта , тоесть рассеивамая мощьность этом резисторе (5х5)/120=0.2ват
и что дают развязки в красных кружочках ... гасят какието помехи или это нарисованно в даташите к микросхеме??? (извините в радиотехнике не сильно силен поэтому просто интересно)
кстати нашел даташит но ничего подобного не увидил в нем http://www.terraelectronica.ru/pdf/MCRCH/MCP2551.pdf
