jeremy457 писал(а):треугольник как правило горит из-за электрики внутри салона,у меня горел на плохое соединение в проводке в сигналке,чаще бывает из-за соединения к вентилятору печки,смотреть надо.Велкам!!!)
SPYDER писал(а):В задних фонарях две лампочки на габариты одна со стопом совмещенная вторая отдельно
kompot писал(а):да мануальчик нашел, спс.
но видимо дело не в предохранителе, т.к. нету связки фара-повортник-подсветка, конкретный предохранитель(.
Будем смотреть лампочки.
kompot писал(а):http://www.fiat.ru/facilities/instructions/
вот здесь скачивается инструкция по эксплуатации, и там все предохранители описаны.
wind писал(а):посмотреть на габариты задних фар горят 4е лампы или 2е (в каждой фаре по 2е лампы габаритов)
vermin писал(а):Проверь подсветку заднего номера
