Тормозные диццки
Тормозные диццки
Сообщение jeremy457 15 апр 2013, 20:27
Со всеми дицками идут,ABS 17710 эти заказывал-были,до этого Mintex MDC1735 тоже,я думаю везде езь
jeremy457
Тормозные диццки
Сообщение soleri 16 апр 2013, 06:35
какие больше понравились? скрип, ресурс как
soleri
Авто: Grande Punto
Тормозные диццки
Сообщение 44. 16 апр 2013, 08:04
На фотках второй страницы диски Brembo артикул 09.5843.34 идут с винтами.Проехал тыщ 20,не скрипят,износ вполне приемлем
Тормозные диццки
Сообщение jeremy457 18 апр 2013, 20:51
скрипят не дицки,а колодки,просто в каких то нормальный материал,а в других "музыкальный",есче на колодках с стороны суппорта есть накладка,которая гасит скрип,опять же сделана по-разному,на Волгах где то слышал,сами её колхозят
jeremy457
Тормозные диццки
Сообщение vermin 15 май 2013, 15:37
Всем привет! Собираюсь менять диски с колодками, уже затарился оными от Otto Zimmermann (никаких болтов в комплекте не было) и тут начитался про заклинивание направляющих и про смазочные работы при замене дисков тормозных, вопросов 2:
1) кто какой спец смазкой для направляющих(и прочих частей суппорта) пользовался и у кого ничего резинового не разбухло и не заклинило?
2) в основном в инете инфа по замене дисков и обслуживании суппортов связана с заменой порвавшихся пыльничков и прочих РТИ, кто нибудь пользовался ремкомплектами для суппортов тормозных или на Пунтах эти детали долго живут? Нашел в каталоге на ГП ремкомплект от Seinsa D4617 на Экзисте ценой ~300 руб. Как считаете, стоит заморачиваться и заказывать или сначала разобрать посмотреть стоит(пробег ~80тык)?
Тормозные диццки
Сообщение vermin 23 май 2013, 12:47
Вопрос все еще в силе... :?
Тормозные диццки
Сообщение faiser 06 сен 2013, 22:04
Внесу немного своей лепты: На прошлой неделе поменял диски и заодно колодки. Брал в экзисте:
Колодки Brembo, артикул P 23 108
Торм.диски Brembo, артикул 09.5843.34
Отъездил неделю, пока ничего не скрипит и не свистит, но при этом тормозит...
По деньгам вышло - Колодки: 1 776,98 руб. + Диски 3 546,44 руб. = Итого 5 323,42 руб.
Менял сам в гараже, за пару часов, с перекурами.
faiser
Тормозные диццки
Сообщение KirAMRock 10 сен 2013, 07:14
faiser писал(а):Внесу немного своей лепты: На прошлой неделе поменял диски и заодно колодки. Брал в экзисте:
Комплект колодок по артикулу P 23 108: в упаковке их 4 шт, 2 с датчиком износа и 2 без?
KirAMRock
Тормозные диццки
Сообщение faiser 10 сен 2013, 08:00
KirAMRock писал(а):Комплект колодок по артикулу P 23 108: в упаковке их 4 шт, 2 с датчиком износа и 2 без?
Да, в комплекте 4 шт - 3 обычные, одна с датчиком...
faiser
Тормозные диццки
Сообщение KirAMRock 10 сен 2013, 08:56
Спасибо! Правда, насколько я помню, в ГП датчик износа как слева, так и справа?)
KirAMRock
Тормозные диццки
Сообщение vermin 10 сен 2013, 09:49
только слева(с водительской стороны) к тому же раз написали, что только ОДНА колодка с датчиком, то как может быть с ДВУХ строн?!)))
когда менял, то у меня сей проводок от датчика(из под капота до колеса который) был оборван у самого основания штекера, паять смысла не увидел и решил забить, ездил же как то без него 3 года и ничего!))
Тормозные диццки
Сообщение faiser 10 сен 2013, 10:23
Ну я не увидел проводов для второго датчика...
faiser
Тормозные диццки
Сообщение KirAMRock 10 сен 2013, 14:28
faiser писал(а):Ну я не увидел проводов для второго датчика...
Ок, ещё раз спсб. :)
KirAMRock
Тормозные диццки
Сообщение МВП 12 апр 2016, 12:42
Добрый день! Всех с праздником!
Ребята, извините, если повторюсь. Пришло время менять передние тормозные диски и колодки. Меняю первый раз, от сюда вопрос: какие инструменты понадобятся для их замены и смазки с очистителями, чтобы не бегать потом по магазинам в поисках, когда сниму колёса. Спасибо!
МВП
Авто: FIAT Grande Punto 3D 1,4 77 л/с МКПП (2007)
Тормозные диццки
Сообщение 44. 12 апр 2016, 15:31
viewtopic.php?f=20&t=7068 не забудь обновить смазку направляющих суппортов,например перматекс. Попутно можешь брызнуть силиконом все резиновые детали в колесной арке
