CAN-шина
CAN-шина
Сообщение BANZAI_DRAG0N 18 сен 2012, 14:51
Добрый вечер!!подскажите пожалуйста есть ли на ГП CAN-шина для установки сигнализации.весь инет перерыл,так и не нашел внятной информации,заранее благодарю
BANZAI_DRAG0N
Авто: GRANDE PUNTO
CAN-шина
Сообщение SergZX 18 сен 2012, 16:05
что за сига? что-то нечасто они на кан-шину сáдятся
и она не только для сигнализации.. типа основная шина для всяких данных от разных блоков
CAN-шина
Сообщение Леонид121 18 сен 2012, 16:30
есть шина, и мы сигналку на неё ставили, "призрак" вроде называется, два года без глюков и проблем!
CAN-шина
Сообщение BANZAI_DRAG0N 19 сен 2012, 06:02
сигналка StarLine E90,за 2 000 р обещали продублировать чип,чтобы ключ в торпеду не зашивать
BANZAI_DRAG0N
Авто: GRANDE PUNTO
CAN-шина
Сообщение wind 19 сен 2012, 23:14
на ГП 2 кан шины ... вот кан модули для сигналки встречал только на бравик ... может есть и на пунто но я пока не встречал
BANZAI_DRAG0N писал(а):сигналка StarLine E90,за 2 000 р обещали продублировать чип,чтобы ключ в торпеду не зашивать
а причем тут кан шина?
CAN-шина
Сообщение BANZAI_DRAG0N 20 сен 2012, 06:54
хочется довести до минимума разбор авто и ковыряния в проводке 8-)
BANZAI_DRAG0N
Авто: GRANDE PUNTO
CAN-шина
Сообщение wind 20 сен 2012, 07:27
BANZAI_DRAG0N писал(а):хочется довести до минимума разбор авто и ковыряния в проводке 8-)
чтобы кинуть чип под приборку нужен транспондер transponder ... такая коробочка с антеной-катушкой в которую которую кладется ключ
CAN-шина
Сообщение gremih 23 май 2013, 08:01
Поехал устанавливать сигналку. Мастера посмотрели что-то в своих прогах гна компах и говорят что CAN шина на ГП 2007г не существует, но при этом заявляют-если все таки она есть, то еще +2500 за модуль CAN.
Так есть или не есть?
Вот в чем вопрос :)
gremih
CAN-шина
Сообщение DanKA 23 май 2013, 09:05
gremih писал(а):Поехал устанавливать сигналку. Мастера посмотрели что-то в своих прогах гна компах и говорят что CAN шина на ГП 2007г не существует, но при этом заявляют-если все таки она есть, то еще +2500 за модуль CAN.
Вот в чем вопрос :)
есть и существует
CAN-шина
Сообщение wind 23 май 2013, 22:23
Вот в чем вопрос :)
есть причем 2 кан шины ...
