теперь я пунтовод
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 22 май 2013, 12:09
Всем привет!
Вчера приобрел наконец GP :)
давно уже нравилась, симпотичная машинка, но как то всё другое покупал.
итак: красный,3хдверка, мкпп, 2007года с красным шильдиком.
сразу есть несколько вопросов, подскажите плиз:
Пока проехал 50км. всё вроде нравится, но уже обнаружил недочеты (ну а как же без них на б\у машине), что то дребезжит или звенит, когда жмешь газ (грешу на выхлопную систему), и полностью не горит подсветка панельки вентилятор-температура-направление обдува. Тут одна лампочка или несколько (сомнительно ведь если несколько, что сразу все перегорели)?
Так же не горит правый поворотник и левая фара+стоп... на дисплее горит лампочка в треугольнике, вероятно это как раз из-за фар?
А вообще раз так много перегоревшего, может это из-за предохранителя? Можете кинуть на ссылку где есть описание всех предохранителей?
Заранее благодарю за ответы
kompot
Авто: GP 1.4 (77л.с), МКПП (2007) красный шильдик, 3х дверка.
теперь я пунтовод
Сообщение AlMS 22 май 2013, 12:17
Привет, мануальчик с предохранителями можно скачать на официальном сайте fiat. Лампочек в панельке несколько.
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 22 май 2013, 14:03
да мануальчик нашел, спс.
но видимо дело не в предохранителе, т.к. нету связки фара-повортник-подсветка, конкретный предохранитель(.
Будем смотреть лампочки.
kompot
теперь я пунтовод
Сообщение jeremy457 22 май 2013, 21:36
треугольник как правило горит из-за электрики внутри салона,у меня горел на плохое соединение в проводке в сигналке,чаще бывает из-за соединения к вентилятору печки,смотреть надо.Велкам!!!)
jeremy457
теперь я пунтовод
Сообщение Landers 22 май 2013, 22:08
треугольник - неисправность освещения, чаще всего даже написано бывает что именно не горит. советую все включить и выйти обойти вокруг машины, чтоб кто-то тормоз понажимал. добро пожаловать в ряды. с какого города будешь?
Landers
Авто: GP 5D 767
теперь я пунтовод
Сообщение jeremy457 23 май 2013, 08:21
Landers писал(а):треугольник - неисправность освещения, чаще всего даже написано бывает что именно не горит. советую все включить и выйти обойти вокруг машины, чтоб кто-то тормоз понажимал. добро пожаловать в ряды. с какого города будешь?
не факт,что освещения,на внешнее освещение горит лампочка над треугольником,поюзай по форуму,были такие вопросы уже
jeremy457
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 23 май 2013, 10:23
Родина- нижегородский край, а живу уже в Москве и области уже давно.
Горит лампочка с воскл.знаком внутри (посмотрел в мануале - неисправность внешнего освещения). вокруг уже обошел - не работает правый поворотник и задняя левая фара горит частично, и когда с другом смотрели - на тормоз слева сзади не работает сигнал. наверное из-за этого. в салоне не горит только подсветка вентилятора-печки-обдува.
kompot
теперь я пунтовод
Сообщение AlMS 23 май 2013, 15:36
треугольник срабатывает на габариты и подсветку номера, на стопаки не замечал. Еще на датчик давления масла при этом на табло ничего не пишется.
AlMS
теперь я пунтовод
Сообщение 44. 23 май 2013, 16:27
Думаешь датчег может засраться? У меня по утрам загорается,выключаю зажигание-горит,включаю снова-гаснет.Где то в темах видел код датчега,стоит недорого.
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 23 май 2013, 22:09
сегодня еще раз глянул что именно не горит в машине: короче не горят полностью фонари задние - лампочки которые по-середине.Это что за лампочки? вроде габариты горят-нижние, когда тормоз нажимаешь еще сильнее горят, верхние поворотники тоже работают, а посередине молчок. сомневаюсь что это сразу две лампочки перегорело, в мануале что то не нашел какой предохранитель отвечает за них, может подскажет кто?
и еще глупый вопрос, но всё же, не нашел куда заливается жидкость для стекол, слева пустота, никакого бачка нету. хотя когда брызгаешь воды нет, но слышно моторчик. Он в секретном месте каком то*?
Последний раз редактировалось kompot 23 май 2013, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
kompot
теперь я пунтовод
Сообщение AlMS 23 май 2013, 22:20
44. писал(а):Думаешь датчег может засраться? У меня по утрам загорается,выключаю зажигание-горит,включаю снова-гаснет.Где то в темах видел код датчега,стоит недорого.
Вот как раз такая хрень у меня и была, после замены датчика все прошло. Меняется минуты 3 (менял вместе с маслом).
2 kompot
Для омывайки справа синяя крышечка возле фары.
AlMS
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 23 май 2013, 22:28
а..справа, понял, просто она как то глубоко, я подумал врядли так запрятали когда слева столько места))), думал может бачок потерялся! ок) спс.
kompot
теперь я пунтовод
Сообщение DanKA 23 май 2013, 23:12
в бампере бачок, слева по ходу движения....
теперь я пунтовод
Сообщение kompot 24 май 2013, 15:09
Итак товарищи:)
голову сломал уже но никак не пойму. Что не так с моими фарами задними? в мануале написано: b-поворотник,c-габарит,d-габарит+стопы, горит всё кроме "с", на обоих фарах. А что за еще одни габариты там должны гореть? Еще такой момент, у меня настроен, как сказал прошлый владелец "скандинавский вариант" когда при повороте ключа сразу загораются габариты по-кругу и ближний свет, отключить нельзя.
kompot
теперь я пунтовод
Сообщение 44. 24 май 2013, 16:41
В "цэ" должны гореть лампы. Вот тебе про то,как снимается фонарь,все равно будешь спрашивать viewtopic.php?f=54&t=3300&start=45
