Сообщение 44. 14 май 2013, 11:11
И когда включаешь кондей,пластик сжимается и тоже начинает дребезжать на разгонах?
Сообщение Thorens 14 май 2013, 12:13
на разгонах вроде бы нет,на неровностях частых и мелких. И да,зимой вроде не дребезжало,когда печку использовал. Думаю какую-нибудь резиновую прокладку придумать туда,под накладку эту.
Сообщение 44. 14 май 2013, 12:34
Я проклеил и давно не парюсь: viewtopic.php?f=52&t=1781&start=135
Сообщение Thorens 20 май 2013, 15:46
Потёк задний аммортизатор. Посоветуйте,на что заменить,чтобы хорошо и не дорого)
Сообщение Diblack 20 май 2013, 18:27
я себе заказал monroe "Original" у нас 1250р за штуку
Diblack
Сообщение Thorens 22 май 2013, 19:08
Не торопясь собираю комплект для замены ГРМ. Ролик оригинальный (5 518 3497) уже купил. Подскажите,что еще и каких производителей нужно приобрести? Думаю поменять антифриз,помпу и термостат заодно.
А также,кто уже менял подушку двигателя заднюю - какой фирмы ставили? Я поставил Malo - видимо слишком твёрдая резина,сильно передаёт вибрации двигателя,а когда кондиционер включаю - совсем дискомфорт. Что ставить - оригинал?
Последний раз редактировалось Thorens 23 май 2013, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wind 22 май 2013, 22:08
хороший производитель помп Heppu ремни Geats или дайко неплохие хоть и недорогие
Сообщение Thorens 23 май 2013, 07:47
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386944116
Это?
А оригинальная помпа лучше будет?
Сообщение Thorens 29 май 2013, 15:08
Менял одну из лампочек доп стоп сигнала,видимо обломал крепления,доп стоп теперь почти не держится в гнезде. Намазал герметиком,вроде приклеил. Подскажите пожалуйста номер этой запчасти.
Или кто как выходил из этого положения,я наверное не первый обламывающий крепления?
Сообщение Thorens 29 май 2013, 16:22
Еще один вопрос - у вас поводки дворников облезли? Как решали вопрос? На предыдущей машине я красил сам из баллона,через зиму облезли снова,я отдал их в порошковую окраску,их отпескоструили и покрасили. Зиму пережили отлично,потом машину продал,не знаю как дальше было.
Потерял контакты этой покрасочной.
Сообщение 44. 29 май 2013, 17:31
Thorens писал(а):видимо обломал крепления,доп стоп теперь почти не держится в гнезде. Намазал герметиком,вроде приклеил. Подскажите пожалуйста номер этой запчасти.
Ты сломал латунный усик? :shock: Герметик это колхоз,где-то в епере видел допстоп, пошарился не смог найти. Сами поводки дворников не облезают,имеются сколы на концах(набалдашниках) поводков,куда щетки вставляются,закрашиваю маркером водостойким .....каждый год. :D
Сообщение Thorens 29 май 2013, 17:37
Латунный усик? Хм,не видел такого. Мне казалось что там на каких-то пластиковых защелках...
Не могу найти нигде ни номер ни фотки доп. стопа
Сообщение 44. 29 май 2013, 17:55
Сообщение Thorens 29 май 2013, 18:44
Номер нашёл 5 172 2247
1558 р однако.
P.S. Сейчас хотел снять,посмотреть крепления,но герметик сделал свое дело :) Держит крепко,пока отрывать не буду. Лампочка перегорит - тогда и полезу изучать.
Сообщение Thorens 04 июн 2013, 12:30
Заметил,что при нажатии на педаль сцепления из подкапотного доносится скрип. Попросил друга понажимать,послушал - скрипит в районе рычага который на кпп (не знаю как описать точнее),который шевелится при нажатии педали. На нем резиновый пыльник,я снял его и побрызгал ВД - не помогло. Что надо смазать?
Вернуться в Общие вопросы
