Неисправности кондиционера
Re: Неисправности кондиционера
Сообщение Milk 26 июн 2011, 19:37
Доброго всем времени суток,
недавно приобрел 2-й Punto и теперь мучаюсь, а есть ли в нем кондей (продавец далеко).
Скорее всего нет...., но надежда))). По идее на панели должна быть кнопка А/С, подскажите пж.
Milk
Авто: Punto II 1.9 JTD 2001 г.
Сообщение lawer 26 июн 2011, 20:55
Кнопка должна быть, плюс 2 радиатора, плюс инородные алюминевые трубки под капотом, плюс компрессор над генератором.
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение Milk 26 июн 2011, 22:15
Специально смотрел все подряд обьявления о продаже с фотками, везде пишут кондей и нигде кнопки нет :( Пусть его и нет, но как то он включается.. :?
Milk
Сообщение lawer 26 июн 2011, 22:42
А остальное из вышеперечисленного присутствует?
lawer
Сообщение Milk 26 июн 2011, 23:11
Радиатор один - 100%, так что наверное не судьба, но у другигих он как-то включается, просто интересно :)
Milk
Сообщение can 27 июн 2011, 13:23
На "бороде", центральный вращательный элемент :D на него нажимаете и по центру элемента загораеццо лампочка сигнализирующая о работе системы кондиционирования.
Сообщение den21 24 июл 2011, 10:52
тут кто то задавал вопрос о шуме с центральных дифузоров обдува.. шум точнее шипение, появляется когда только завел авто, кондер что включен что нет, все равно шипит, после того как глушишь авто шипит и уменьшается звук, как будто звук от пылесоса, со свистом))
и ещё вчера по трассе выключил кондер (уж очень холодил), и решил просто включить обдув (стало душно в авто), так с центрального дифузора повалил ледяной воздух и пар в виде иния, реально снег пошел в салон))) это что норма? может то что по трассе я шел и радиатор обдувало, а когда я включил вентилятор то .... вообщем у вас подобне было? и что это значит?
при этом на работу кондера совсем не жалуюсь
den21
Авто: Fiat Punto 1.2 16V sporting; Lancia Delta HF integrale
Сообщение Джони 24 июл 2011, 12:44
Переодическое шипение при работе кондея есть и у меня, это работа компрессора кондея. А что касаемо инея или холодного пара из кондея, то думаю, что поэтому поводу надо только радоваться - хорошая работа кондеционера. У меня другая проблема, слегка травит клапан (заправочный фрионом), определил только потому, что весь колпачек с обратной стороны в люминистентной краске. Заправки хватает на 3 месяца. Клапана на сервисах, где заправлялся нет. Где можно подобрать его к моему авто в Москве? Кто сталкивался подскажите!
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение stalevar96 16 май 2013, 21:15
всем привет. а у меня такая проблема - вкл кондер из печки дует такойже воздух. как если бы не вкл его, слышно как работает, и обороты меняются при включении, а именно холодного воздуха нет, в чем проблема может быть??
stalevar96
Авто: таз
Сообщение xxqwerty 16 май 2013, 21:32
Такое бывает когда в системе отсутствует фрион, либо его мало.
Надо заехать в сервис, где есть услуга заправки кондея. Там проверят наличие фриона в системе, далее если его нет или мало, прогоняется тест на герметичность системы, создают в системе вакуум в течении 30 мин, по истечении этого срока, если подсоса воздуха с наружи нет, заправляют систему фрионом. Весь процесс займет около часа, стоимость по ценнам прошлого года в подмосковье сотавляло 1800 рублей.
Если тест не проходит, значит система не герметична и надо искать - где утечка. Худший вариант - неисправность компрессора, такда дорогостоящая замена его.
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
Сообщение stalevar96 16 май 2013, 21:48
спасибо что не прошел мимо. просто бывший хозяин клянеться что вот только в апреле заправлял
stalevar96
Авто: таз
Сообщение Skif 17 май 2013, 16:21
Таз у тебя GP или Р2? Если Р2 то при низком давлении и, тем более, отсутствии фреона муфта даже не сработает.
Наличие давления можно проверить без сервиса. Подожди немного после включения кондея - должен включиться вентилятор радиатора на высокой скорости. И потом периодически включаться - выключаться.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение xxqwerty 17 май 2013, 18:41
stalevar96 писал(а):спасибо что не прошел мимо. просто бывший хозяин клянеться что вот только в апреле заправлял
Может и заправлял, просто есть утечка и он(фрион) потихому улитучивается, у меня было, что клапан травил и заправки хватало на 3 месяца, пока не поменял клапан.
xxqwerty
Сообщение Skif 18 май 2013, 08:22
У меня травит датчик через один из контактов. О_О. Обнаружил случайно сам. Электронный нос при заправке ничего не показал. И заправки тоже хватает месяца на 2-3.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение DoXtEr 28 май 2013, 20:48
retmike писал(а):кто подскажет где салонный фильтр? И номер его что бы можно было заказать в экзисте.
Фильтр находится под бардачком (бардачок не снимается) под заглушкой на 2х болтах под головку на 5.5 я ставил Knecht (Mahle Filter)LA 144.
DoXtEr
Авто: FIAT PUNTO II 188
