Как снять генератор на ГП 1.4 8 клапанный
Сообщение voditelkamaza 26 сен 2011, 12:07
Подскажите пожайлуста Как снять генератор на ГП 1.4 8 клапанный?
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Авто: FIAT GRAND PUNTO
Сообщение Minakoff 20 янв 2012, 22:05
и как снял?
Minakoff
Авто: Фиат гранде пунто
Сообщение voditelkamaza 21 янв 2012, 12:15
Блин снял только вместе с компрессором кондиционера,следовательно фрион пришлось вытравить.(
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Сообщение Minakoff 21 янв 2012, 22:27
сегодня на снятие потратил 5!!! часов. умудрился открутить болт без снятия компрессора.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... 1&start=75
Minakoff
Сообщение voditelkamaza 11 фев 2012, 09:57
молодца!
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Сообщение belkst 07 май 2013, 17:21
мне в сервисе сегодня двое мастеров с зеркалом и лампой сняли за 20 минут
belkst
Авто: Fiat Grande Punto 199? 1.4
Сообщение SPYDER 08 май 2013, 09:32
Поменял сам без ямы домкрата и мастеров за 30 минут :D
Сообщение Skif 11 май 2013, 12:50
Belkst и SPYDER. Нам не интересно что вы это СДЕЛАЛИ. Нам интересно КАК.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Dru 12 май 2013, 15:21
ответ достаточно прост РУЧКАМИ
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Spot 12 май 2013, 16:08
Dru писал(а):ответ достаточно прост РУЧКАМИ
Вам когда нибудь также ответят на появившуюся у Вас проблему.
Сколько читаю форум, поражаюсь взаимопомощи одноклубников
Топик стартер создал ветку не с тем что нечего делать, а наверно с тем что есть некая проблема, есть тут люди которые меняли сами, неужели сложно описать процесс или дать ссылку если где то видел.
думаю данный мануал будет многим интересен.
а так сделал за 30 мин и руки умыл. вот он развернутый ответ одноклубникам
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение 44. 12 май 2013, 16:15
Spot
...а что вы хотели услышать? Что генератор висит на болтах и что надо открутить болты и вытащить его? Или про то,как это неудобно делать? Хотя можно промерить глубину всовывания ключей и рук,а также вынимание гены по градусам и минутам,можно еще подсказать мотив песни для игры на бубне и волшебный набор матерных слов. В елерне про замену ремня два предложения,а про то как неудобно откручивать натяжной ролик,а главное,как быстро и спокойно натянуть ремень ничего.
Сообщение Spot 12 май 2013, 16:50
Ок. но судя здесь по минутам, кто за час кто за 30 мин кто с компрессором кто то без у кого то зеркало в ход шло. и тд.
можно конечно снять вывесив двигатель.
а по теме
1 что необходимо, инструмент на сколько и какой
2 место для проведения операции Яма подъемник или через верх
3 что необходимо снять чтоб пол машины не откручивать, колесо, подкрылок, и т.д
4 в какой последовательности удобней (открутив 2 болта будет ли перекос на 3-м? или разницы нет)
5 какие в процессе возникали сложности и с помощью каких подручных средств можно решить.
44. писал(а):открутить болты и вытащить его?
Вытаскивать лучше вверх или вниз или вверх он вообще не выйдет что бы даже и не пытаться
44. писал(а): можно промерить глубину всовывания ключей и рук
лучше указать какой ключ (головка, накидной, разводной, рожковый и на сколько 13..14...17....22..)
44. писал(а):про то как неудобно откручивать натяжной ролик,а главное,как быстро и спокойно натянуть ремень ничего.
вот вы сами указали проблему, а путь решения думаю многим интересе.
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение 44. 13 май 2013, 17:13
Все через низ,на яме или подьемнике,чем глубже или выше тем лучше.Переноска с ярким светом тебе в помощь.
Сообщение Spot 13 май 2013, 18:45
Мне пока не нужна данная операция,
я пытался донести мысль о пошаговой инструкции, тем кто столкнулся или столкнется, если дойдет до меня очередь замены то обязательно опишу сей процесс пошагово
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение SPYDER 14 май 2013, 09:40
Сам лично выкладывал здесь на форуме фотки замены....крепления гены и всех ключей для замены..фото нового гены и т.д .....все есть просто надо поискать...
ключ на 13,головка 13 с длинным воротком, монтажка, ключ на 10 помоему, снимается снизу встает на 2 направляющих, акб отключить перед снятием...ремень снимается с помощью монтажки
Ролик не снимал просто ослабил и отжал монтажкой..
пока сам не залезешь не поймешь... так же снятие того же ремня у меня занимает не более 10 секунд, а не которые мучаются по пол часа... так что смысл расписывать все по сто раз каждому вновь прибывшему на форум ни кому не охото да и смысла нет...
ну а замена всего навесного оборудования в пунте практически идентично как на жигулях 9-15 моделях.
