Боковой порез на шине
Сообщение Nich 30 апр 2013, 10:29
Привет всем :)
Я хоть теперь и на Фиесте, но родной клуб всё равно ближе к телу :D
Вопрос возник. Поставил тут доставшуюся по наследству летнюю резину и на одной шине нашёл боковой порез до корда, но корд вроде целый. Сначала сильно напрягся и даже думал отложить замену колес. Обсудили с батей и решили, что вообще лучше заменить, но пока поездить можно. Про ремонт порезов в инете почитал, пишут вроде, что это всё от лукавого и нужно менять. Я даже нашёл на авито точно такую же покрышку и купил. Она правда оказалась заметно более изношенной, чем этот комплект, но ещё тоже вполне ничего, там более что обошлась почти в три раза дешевле новой. Вот, но вот приехал на шиномонтажку, чувак там посмотрел на моё колесо и сказал мне, что бы я не парил мозг и ездил спокойно дальше :) Для убедительности чувак показал, что у него самого похожий порез на шине и всё пучком.
Какие есть мысли по этому поводу? Фото прилагается.
Сообщение can 30 апр 2013, 10:42
я б заменил... авось, в этом случае, не торт... там и еще есть повреждения... знатно по рельсам пролетела или откуда она там спрыгивала..
Сообщение 44. 30 апр 2013, 12:34
Для спокойной быстрой езды заменил бы. До замены поставил бы на левую заднюю сторону
Сообщение Nich 30 апр 2013, 12:46
44. писал(а):До замены поставил бы на левую заднюю сторону
Там и стоит уже.
Сообщение wind 30 апр 2013, 18:44
Там и стоит уже.
Вообще данный порез не очень существенный т.к не повреждена кордовая структура
Сообщение 44. 30 апр 2013, 19:47
...после которой нарушен толстый слой резины. Колян тебе решать пытать или не пытать судьбу-злодейку.
Сообщение DanKA 30 апр 2013, 22:49
у меня колега на вольве тяжеленной ездит с такой же фигнёй, при чём достаточно долго- 2й сезон, более того по ГАТЧИНЕ!!! а там не дороги, а ж.... не прогрессирует ведь...
Сообщение Driver GP 06 май 2013, 12:44
у меня на заднем правом колесе был разрыв сквозной- кусок см 5 в радиусе вырвало... запаяли снаружи +заплатка изнутри и норм уже второй год... купил бы конечно новое но размер во-первых редкий у меня и по одному баллону не продают, а за 2шт отвалить еще 6800 ну как-то не канает :D так что если кататься по городу-запаяй на шиномонтаже и не парься, но на "дальняк" я б с таким колесом не поехал бы
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение wolf 07 май 2013, 09:44
если нет возможности нового колеса, поставь камеру и не нагружай колесо. а на личном примере скажу, что это дело труба. Корт открыт значит пойдет волоситься из этого ожидай взрыва колеса.
wolf
Авто: фиат
Сообщение Driver GP 07 май 2013, 11:33
зло советуешь))) безкамерка- треснет резина на корде и колесо тупо спустит, тем более если стоит сзади ничего страшного не будет, главное почувствовать по машине,что спустило... а вот камеру нах выдавит и тогда бабахнет. (из личного опыта-попадал 2 раза на жиге классике заднее колесо... 1 итог удержал авто...2 итог-привет отбойник)
Driver GP
Сообщение Nich 08 май 2013, 09:52
Driver GP писал(а):у меня на заднем правом колесе был разрыв сквозной- кусок см 5 в радиусе вырвало... запаяли снаружи +заплатка изнутри и норм уже второй год...
Жесть :)
Вопрос решён: шину заменил вчера. :)
Вернуться в Общий форум
