Не работает омыватель стекла(+схема шлангов под капотом)
Сообщение shoma072 29 сен 2012, 14:43
Может кто подскажет предохранитель на омыватель задний и передний один, или их 2. Ситуация такая передние работают задний не работает. Вода нигде не подтекает форсунка вроде чистая.
shoma072
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 V8 Red
Сообщение SergZX 29 сен 2012, 15:36
насос один стоит, предохранитель тоже
ищите где обрыв трубки и куда идёт вода.. либо клапан в насосе помер, либо подрулевой переключатель, либо ещё что.. хз
Сообщение Romanmario 31 окт 2012, 21:23
SergZX писал(а):насос один стоит, предохранитель тоже
Подскажите, пожалуйста, где этот предохранитель искать?
Romanmario
Авто: Fiat Grande Punto 1,2
Сообщение Alexnord 26 апр 2013, 21:05
Сегодня полез в писюн заднего омывателя, и о чудо, выпала из дырки засохшая муха, все заработало. офигеть.
Alexnord
Авто: Fiat GP 1,4i
Сообщение MuxaH 05 май 2013, 11:10
Доброго времени суток!
Несмотря на то, что с момента покупки ниразу не возникало желание "омыть" заднее стекло, но вопрос о работоспособности омывателя меня напрягает временами. Ситуация следующая:
1. Передний омыватель работает.
2. При включении заднего омывателя - раздаётся звук работающего насоса и через передние форсунки начинается слабое брызганье.
3. Снимал стоп-сигнал - из шланга задней форсунки омывайка не идёт.
Может кто-нибудь поставить диагноз? :)
MuxaH
Авто: Fiat Grande Punto 3D, 2008г.в., 1,4 литра, 77 л.с.
Сообщение 44. 05 май 2013, 12:11
Для начала: Трубка по которой идет омывайка в стоп-сигнал дубеет и переломилась,место твоей беды искать в черной гофре,которая выходит из крыла и заходит в дверь,в ней пучок проводов и сей трубопровод.Заодно посмотри изоляцию проводов,она тоже может потрескаться.Сей трубопровод был поменян на резиновый шланг с капроновым армированием.
Сообщение MuxaH 05 май 2013, 14:15
А я хотел там проверить, но подумал - были бы видны потёки, если бы там было бы сломано... Но мои "бы" оказались неверными и, действительно, трубка в этой гофре сломалась в двух местах. И из обломка трубки омывайка течет - значит поломка локализована.44., как вы считаете, трубку стоит менять с места излома или нужно снимать пластик в крыле и уже там соединять? И где можно взять описанный вами шланг? :)
П.С. 44., спасибо за подсказку, а то я уже собирался под левое колесо лезть. :)
MuxaH
Сообщение 44. 05 май 2013, 14:49
В любом магазине запчастей есть шланги метражем,я взял топливный,армированный,нетолстый.Протянул кусок от стопака,далее через дырку в гофру и в обрубок через пластиковый переходник.Также заменил провода питающие стопсигнал,жидкие они там шипко.
Сообщение vermin 05 май 2013, 18:13
Та жа фигня, с месяц как задний омыватель перестал брызгать...вопрос в том как снимается гофрушка, которая от кузова к двери задней идет и где типа место переломов/обрывов? Не хочу сломать по незнанию :)
Сообщение 44. 05 май 2013, 19:25
Где? В гофре.Можно снять обшивку крыла и оттуда протянуть все по новому,кто-то делал уже так.Я сделал продольный разрез см 3 и все сделал,обратно стянул мелкими хомутами и затянул изолентой
Сообщение Самвел Григорян 27 май 2013, 14:52
У МЕНЯ ЗАДНИЙ ШЛАНГ ЛОМАЛСЯ УЖЕ 4 РАЗА. ВОТ НАКОНЕЦ РЕШИЛ СДЕЛАТЬ НА ВЕЧНО. КУПИЛ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ (был только для иномарок) 1 м. ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТРОМ 5ИЛИ 6 мм НЕ ПОМНЮ (ПРИМЕРЯЛСЯ). ОТКРЫЛ ЭТО МЕСТО СОЕДИНИЛ ТОНКИЙ ШЛАНГ К НОВОМУ ПОД КРЫШЕЙ (воткнул глубоко как мог см на 5-7) РАЗОБРАЛ ДОП.СТОП. ОТРЕЗАЛ СТАРЫЙ И СОЕДИНИЛ РЕЗИНОВЫЙ ЗАРАНЕЕ ПРОСУНУЛ ЧЕРЕЗ РЕЗИНОВУЮ ГОФРУ И КРЫШКУ БАГАЖНИКА. ЧЕРЕЗ ГОФРУ БЫЛО ТЯЖЕЛО НОЯ ПОБРЫЗГАЛ ВДшкой И СПОКОЙНО ПРОСУНУЛ. У СТОПА СОЕДИНИЛ -ВОТКНУЛ НА 2-3 СМ. ПОТОМ ВСЕ СОБРАЛ НА МЕСТО. НАДЕЮСЬ ЗИМОЙ БОЛЬШЕ НЕ ЛОПНЕТ ПОД ГОФРОЙ!
ФОТО НЕ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ , БЫЛО НЕ ДО ЭТОГО!
Самвел Григорян
Сообщение Moment of Glory 20 дек 2013, 14:41
подскажите, а где он этот омыватель в зади
Moment of Glory
Авто: punto
Сообщение Самвел Григорян 23 дек 2013, 15:30
Moment of Glory писал(а):подскажите, а где он этот омыватель в зади
САМА ПИМПОЧКА НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ СТОПСИГНАЛЕ, И ОТТУДА ОНА ИДЕТ ПО ШЛАНГУ К РЕЗИНОВОЙ ГОФРЕ С ПРОВОДКОЙ (НАВЕРНОЕ ЧЕРЕЗ КРЫШУ ) К БОЧКУ. ОБЫЧНО У МЕНЯ ЛОМАЛОСЬ ИМЕННО В ЭТОЙ ГОФРЕ.
ЛЕТОМ Я ПОМЕНЯЛ НА ТОЛСТЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ (ОТ ТОЛИВОПРОВОДА 50-60СМ) от кузова до пимпочки. НОВЫЙ ТОЛСТЫЙ ШЛАНГ ПРИШЛОСЬ ПОЛИТЬ ВД-ШКОЙ ЧТОБЫ ПРОСУНУТЬ ЧЕРЕЗ ЭТУ ГОФРУ. СТОП-СИГНАЛ ТОЖЕ НЕ ЛЕГКО У МЕНЯ СНЯЛСЯ. БУДЬ ОСТОРОЖЕН, ОСОБЕННО НА МОРОЗЕ.
Самвел Григорян
Сообщение vermin 10 сен 2014, 12:41
Полез проверять почему задняя омывайка не работает, и не смог снять дополнительный стоп-сигнал, всё как по инструкции в двух отверстиях фиксаторы прижал, выталкиваю наружу, а нифига не идет! По краям, где фиксаторы держат - плафон отгибается, а в центре плафона как будто саморез вкручен и не поддается нифига и отверточкой поддевал и насколько мог внутрь заглядывал - хрен знает что держит, сильней выдавливать побоялся. Судя по тому что там все защелки плафона поломаны, туда уже кто-то лазил(предыдущий владелец возможно) и есть надежда, что тупо соскочил шланг со штуцера омывателя в двери, но выяснить наверняка не получилось, так как плафон не вынимается.
Подскажите как его снять, может хитрость какая есть?
Сообщение 44. 10 сен 2014, 13:17
Здесь был? viewtopic.php?f=54&t=4214 Я когда второй раз снимал для замены полностью всего шланга,снял очень быстро и легко. Может возьми кого на помощь,один отгибает защелки,второй выковыривает плафон
