1,3,5 передачи включаются кое-как
Сообщение Alnik 03 май 2013, 21:22
Всем доброго времени суток! У меня фиат пунто 1998 года. Комплект сцепления меняли около года назад (предупреждаю вопросы). Сегодня заметила, что 1, 3 и 5 передачи включаются как будто через масло сливочное - с усилием. Ничего не застревает, но приходится прилагать определенные усилия. И такая же петрушка с переходом от 2 и 4 на нейтралку. Короче, любое движение от себя - с затруднением. Может, кто сталкивался?
Alnik
Авто: Fiat Punto
1,3, 5 передачи включаются кое-как
Сообщение AlMS 03 май 2013, 21:47
Была такая петрушка, обошлось заменой тросика
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Отвратительно включается 1 передача
Сообщение inef 13 июн 2013, 11:22
Всем доброго времени суток. Облазил форум, но идентичной проблемы не нашел. Суть вот в чем:
Отвратительно включается 1 передача, пытаешься включить - издает жуткий хруст, как шестерня об шестерню, перегазовка не помогает, повторный выжим сцепления тоже, причем, заметил, что не врубается она когда трогаешься с места, если включать ее при движении - то с трудом (с нажимом), но включается. В какую сторону копать? Или пора копать могилку для коробки? :D
P.S. Городок мелкий, перебирать коробку в наших, так сказать "сервисах", не берутся. Буду залезать сам, вот для того чтобы залезать, надо хотя бы примерно знать, в какой стороне искать.
inef
Авто: Fiat Punto 176 1.1 94 гв
Punto 1 176 94гв. 1я передача
Сообщение FILL 16 июн 2013, 14:47
синхронизатор как вариант. Разбирать и менять.
+ запастись сальниками коробки
FILL
Авто: Fiat punto I 75 & GP 199 95
Сообщение Priest 19 сен 2013, 10:31
Для начала, посмотри в коробке масло!
Priest
Авто: Fiat Punto SX75
Вернуться в Punto I
