Сообщение AC_ 30 апр 2013, 13:43
zii19 писал(а):ну если писк не считать ошибкой, то у меня тоже не чек, а только писк )))
так все это поведение у нас с вами нормально?
На сколько я понял за время эксплуатации фиата с роботом: Ошибка - это вывод сделаный роботом в результате расчета его мозгов, то есть когда полученое значение какого то параметра не совпадает с каким то "табличным", а просто писк это либо какая-то "непонятка" робота которая отсутствует в его "таблице", либо результат несовпадения запрашиваемой функции с возможной, либо что то еще, о чем робот не может сделать вывод.
AC_
Сообщение Spot 30 апр 2013, 20:02
соответственно у меня происходит писк, до этого были разного рода ошибки крюка моргала, предположительно началось после зимнего букса во дворе.
еще заметил бывает при тормозе на Н скидывает, потом если на скорости перевести рычаг на Н и обратно на Д то схватывает с нужной передачи, но иной раз фокус не проходит требуется полная остановка и через тормоз включение
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение zii19 02 май 2013, 16:57
У меня все тож самое!!!
У кого так же?
zii19
Авто: GRANDE PUNTO
Сообщение Spot 12 май 2013, 21:28
немного о клапанах
вот что заметил, купил шнурок и подключил к фиатекускан
насос стал включаться каждые 20 сек на нейтрали (при выключенном двигателе но включенном зажигании мин 3)
стояв на месте (через тормоз) включал первую и заднюю время включения насоса не меняется 20 сек
из чего сделал выводы что груша в норме мудрит клапан сцепления, но также вкрадывается мысль о недостаточном уровне жижы в роботе так как и на первой скорости тоже 20 сек.
есть у кого какие мысли по данному поводу?
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение Spot 12 май 2013, 21:58
сделал замер еще раз стало четко через 30 сек но посередине включается клапан сцепы (скачек по напряжению) а так диапазон 940 мА до 1041мА
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение wind 13 май 2013, 08:33
клапан сцепы стоит рублей 12-16 ... плюс жижу махнуть чтобы новый не засрало
Сообщение Spot 13 май 2013, 18:19
нашел в бардачке б/у клапан сцепы желтая наклейка, можно ли реанимировать и как лучше сделать? есть ли варианты?
да и основной вопрос по уровню жижы, есть ли где на Севере Москвы нормик мастер? для замены., а то уже столько баек послушал.
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение wind 13 май 2013, 19:24
для замены жижи нужен ключь на 10 чтобы снять люминевый кожух
шестигранник с номером 20 снять пластиковую защиту днища
ключ на 11 чтобы открутить трубку с насоса
ну желательно яму для удобства
уровень наливать по узкое место бочка ... метка сделана для замены с помощью сканера (там больше сливается )... поэтому поменяли , погоняли робота по 3м доступным передачам минут 5-10 и опять поменяли
Сообщение Spot 13 май 2013, 19:58
wind писал(а):для замены жижи нужен ключь на 10 чтобы снять люминевый кожух
Спасибо Большое!!!!
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение zii19 14 май 2013, 08:16
Spot писал(а):немного о клапанах
вы не написали что вы сделали при подключении к мозгам?
а то не понятно как то...подключил и стало 20 секунд, а до этого как было и что вы сделали то?
zii19
Авто: GRANDE PUNTO
Сообщение Spot 14 май 2013, 20:13
zii19 писал(а):подключил и стало 20 секунд, а до этого как было и что вы сделали то?
в параметрах выставил давление и включил график там кривая набора давления и падения 20 сек интервал между 50 бар и 39 бар
до этого мерил секундомером да и так считал на глаз было что то около 35-40 сек но это при 0+3 по цельсю
так ничего не делал
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение Spot 14 май 2013, 20:16
сегодня приключилась такая ерунда, еду набираю скорость 1-2-3-4-5 на табло загорается 5 и обороты как попрут но динамики нет будто нетраль включилась выдал ошибку скорости (чек энжн)
да и вчера износ сцепления 5010 показывал сегодня 1000 что за?? да и в примечаниях -4000 до 14000
есть ли у кого какие мысли? может буксует?
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение vermin 14 май 2013, 20:21
Есть большая вероятность, что выжимной развалился или при смерти - менять со сцепой в сборе.
Сообщение Spot 14 май 2013, 20:38
забыл добавить при трогании есть небольшое поддергивание
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение materillo 15 май 2013, 06:48
Spot, у меня такой же трабл... меняй сцепу, умирает выжимной 100 %
Последний раз редактировалось materillo 15 май 2013, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
materillo
