Сообщение Spot 04 апр 2013, 23:34
Спасибо большое за отклик.
некоторые итоги (мысли)
старый хозяин отдал чеки, я ездил туда же так как сказали что помнят авто и все рассказали сами первыми, но как всегда есть но..
итак. как уже писал авто был в дтп правым колесом итог замена кулака (грешу абс) + дошло до корпуса кпп и пробоина, (замена кпп в сборе) заверили шток в норме вилка тоже,
вот то что меняли корзину вопрос конечно большой.
скорости щелкаются плавно без зависаний, только иной раз при торм скидывает нейтраль
но как еще понимаю
насос в положении N срабатывает 1 раз в 45 сек. думаю гидро часть в норме.
масло да согласен сообственно и ехал менять, но сказали нет смысла. УЖЕ.
но вот что за симптом такой при наборе скорости 5 пер заглрается чек трансм и что то про ЕБД + знак руля + колодки + стрелка спида в 0 км также не крутятся расход не показывается.
как понимаю робот запитан на АБС и там нет датчика скорости отдельно
диагностика АБС показала
С0034
С003В
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение Spot 04 апр 2013, 23:39
и как следствие полная раскалибровка системы
Конфликт из за ошибок
720 датчик скорости же, (АБС нет) 1772 напряжение, следствие 1818. вот по поводу 60с здесь все что угодно
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение wind 05 апр 2013, 05:31
это как же нужно долбануться правым колесом чтобы расколоть коробку с лево ? ... удар там видимо был не только по левому колесу
отдельного ДС там нету ... есть 4 датчика АБС вот как они работают вам и предстоит выяснить ... из болячек сгнивает проводка от соединения с датчиком и до моторного отсека (на этом участке) у переднего правого колеса .... причин обычно 2 ... либо провод попадает под пружину ... либо перетирает изоляцию в местах крепления его к подкрылку а дальше вода делает свое дело...
бывает при замене ступичного подшибника его ставят либо не родной либо неправильно ... датчик считывает показания с него
Сообщение Spot 05 апр 2013, 17:20
ну собственно абс большую роль играет в работе робота?
и по поводу замены его целиком, вот тут чуть выше писали, что все симптомы на вилку, шток, сцепу, так если я сейчас возму робота где вероятность что будет в идеале, вот и я думаю идти от дешевого и тоесть простого..
по сути робот прост, но... вопросов масса.
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение wind 06 апр 2013, 07:20
гарантии не выше чем через месяц не наступит очередной дефолт .... идти от простого к сложному решение разумное ... разберитесь с абс ... потом будите думать о коробке
Сообщение Spot 06 апр 2013, 17:59
Навеяло,
сложив все пока на первом месте, износ штока.
копаю дальше, датчик абс куплен..
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение wind 06 апр 2013, 20:30
ремонт методом подмены запчастей один из самых дорогостоющих .... тем более что датчики абс просто так из строя не выходят ... обычно все таки присутствует механическое повреждение
Сообщение Spot 07 апр 2013, 16:21
да я понимаю, если менять детально то накладно, может конечно и обрыв, может там вообще нет куска к датчику, может конечно и подшипник,
датчик взял бош не так дорого,
да, а что Вы имеете под словом мех повреждение?
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение wind 07 апр 2013, 21:12
Spot писал(а):да я понимаю, если менять детально то накладно, может конечно и обрыв, может там вообще нет куска к датчику, может конечно и подшипник,
при неправильной сборке ступицы ... стирается часть датчика ... бывает он закисает в посадочном месте и при сьеме его ломают ....
а вообще когда проверяют то смотрять показания скорости на разных датчиках .... также их можно махнуть местами и по компьютеру смотреть что изменилось
Сообщение Spot 11 апр 2013, 20:32
wind писал(а):стирается часть датчика
такое было)
и такое
wind писал(а):бывает он закисает в посадочном месте
замена дала результат
теперь думаю о замене жижы в ркпп и калибровке, так как по утрам скорости не вкл без прогрева длительного особенно задняя, срабатывает зуммер и горит N ошибки нет
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение AC_ 15 апр 2013, 12:59
Товарищи Пунтоводы, Здравствуйте!
Являюсь владельцем версии с роботизированой коробкой и вот настал тот день когда и у меня начались проблемы.
Симптомы:
- Частое включение насоса при работе на холостых, примерно раз в 15-20 сек (но почему-то бывает и гораздо реже, и гораздо чаще)
- Периодическое странное подергивание сцеплением, не в такт работы насоса.
- Видно как с дренажной трубки, идущей от клапанной группы со стороны двигателя постоянно течет жидкость с равномерным давлением (на глаз) и подтекание где то со стороны расширительного бочка (как при убитых манжетах)
- Чек при долгой стоянке на холостых, и иногда в движении. В первом случает помогает выключение двигателя на 5 минут, во втором машина продолжает ехать как и ехала со светящимся чеком.
- При трогании машина дергается как не у опытного водителя (сцепление заменено меньше чем год назад)
Грешил на Клапан сцепления, открутил все 3 клапана, разобрал, промыл бензином, визуально абсолютно нормальные, без борозд, трещин и т.п. Что характерно - у клапана сцепления сердечник двигается с гораздо большим усилием, чем у других клапанов, и пружинка короче раза в полтора.
Кто нибудь знает - как можно проверить работоспособность клапана?
Какое напряжение на него подать? какой должен быть ток?
И может это вообще не клапан сцепления неисправен?
Если интересно могу выложить фото клапанов и их внутренностей!
AC_
Сообщение wind 15 апр 2013, 22:21
Напряжение подавал 12в только на четкость работы клапана вы врятли проверите т.к. даже опытным глазом заметно не всегда. .... в вашем случае стоит начинать с манжет .... хотя если бывает что насос не срабатывает по пять минут ..... тогда приговаривать можно клапан однозначно
Сообщение Spot 15 апр 2013, 23:56
да вот еще что, от чего может быть задержка включения скорости? и задняя включается через 1-ую, а иной раз с нейтрали, но думает и может пнуться
Spot
Авто: grand 3 d
Сообщение wind 16 апр 2013, 05:51
от невозможности с первого раза выполнить поставленную задачу
Сообщение AC_ 16 апр 2013, 06:37
wind писал(а):Напряжение подавал 12в только на четкость работы клапана вы врятли проверите т.к. даже опытным глазом заметно не всегда. .... в вашем случае стоит начинать с манжет .... хотя если бывает что насос не срабатывает по пять минут ..... тогда приговаривать можно клапан однозначно
Вот тоже думаю начать с манжет...
А коли машина стоит у дома с полуразобранным роботом, придется менять их самому, как думаете, - самому поменять возможно?
AC_
