44. писал(а):Аналог hagos стоит около 300 руб.
прошу прощения, про какой аналог идет речь?? и вообще с датчиком ли проблема то? как узнать?
wolf писал(а):и у меня проблема такая же. Когда вкл обогрев стекла, выдает ошибку температура за бортом.
AlexDark писал(а):wolf писал(а):и у меня проблема такая же. Когда вкл обогрев стекла, выдает ошибку температура за бортом.
Насколько я понял датчик идет в корпусе правого зеркала, отдельно его не продают. У тебя именно ошибка или просто датчик безбожно врет? Насколько мне известно если обрыв проводки то на панели должно быть -45.
Если датчик в зеркале умер то это замена зеркала (накладку в цвет можно снять с старого зеркала) .
