какой сканер ОБД2 выбрать? (скачки оборотов на ХХ)
скачки оборотов на холостом ходу и на скорости
Сообщение Skif 21 мар 2013, 16:12
Поищите FiatECUScan в интернете. Машины с дизельными двигателями там есть.
Есть официальный сайт. У программы есть демо-режим. (С помощью CTRL можно зайти в модули и без подключения к машине посмотреть что там)
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение zorro 26 мар 2013, 01:16
eshe vopros ska4al fiatecuscan i tam kagetsya net 1.9 multijet.rebyata esli kto nosom tnek na ssulky po progi na fiat bydy blagodaren .
zorro
Авто: fiat grande punto 1.9 multijet 130 sport,punto 2 1.4 16v sporting
Сообщение Skif 26 мар 2013, 08:01
Возможно вы скачали какую-то старую версию. Либо не с официального сайта.
Вот версия multiecuscan 1.2 (multiecuscan - это новое название fiatecuscan. Автор добавил туда suzuki sx4)
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение zorro 03 апр 2013, 15:35
сегодня получил кабель и уже посмотрел ошибки кольта как их расшифровать где взять таблицу ошибок?
zorro
Сообщение zorro 03 апр 2013, 15:42
ошибки
P0704
p1555
p0235
zorro
Сообщение zorro 03 апр 2013, 15:54
еще вопрос как правильно проверять с моторам выключенным и без ключа в замке или надо заводить и газовать?!
zorro
Сообщение Skif 03 апр 2013, 17:17
Таблицу ошибок взять в интернете. Под каждую машину своя таблица, кроме универсальных кодов.
Проверить возможно только при включенном зажигании или запущенном двигателе. Иначе не будет связи с блоком.
Газовать не обязательно. Зависит от того, какой параметр определяете.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение zorro 03 апр 2013, 17:28
а я в выключеным двигателем делал и мне выдало три ошибки
zorro
Сообщение Skif 03 апр 2013, 17:31
Ну зажигание-то было включено? Лампочки на приборке горели?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение zorro 03 апр 2013, 18:06
неаа ключ даже не вставлял
zorro
Сообщение Skif 03 апр 2013, 18:16
Связь с блоком может быть только при включенном зажигании. Иначе на блок не приходит питание и работать он не может.
Думаю, что в Кольте так же. Хотя кто этих японцев знает. ;)
Возможно в программе был приведен пример ошибок, а вы его приняли за считанные. Например FiatECUScan в деморежиме сам выдумывает ошибки. Вроде это он их считал.
Какой программой связывались с Кольтом?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение zorro 03 апр 2013, 18:24
multiecuscan.надо пойти попробовать еще раз мот действительно это пример! а насчет таблиц может есть проверенный сайт с ними а то там могут напридумывать а мне потом пол машины менять _!!?
zorro
Сообщение Skif 03 апр 2013, 18:30
MultiECUScan только для FIAT Group. Он может и к Кольту подключиться, но только если там протокол KWP2000. При этом выдаст сообщение о неправильном коде блока.
Кстати, ваш русский улучшился. Общение не проходит даром! :dance:
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение zorro 03 апр 2013, 19:21
все под саеденился прочитал ошибки на бензиновом а к дизелю не могу все красное в программе надо искать кряк...спосибкиии
zorro
Сообщение zorro 03 апр 2013, 19:27
P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0105 Неисправность датчика давления воздуха
теперь надо искать как это решить..
zorro
