Защита картера
Защита картера
Сообщение LynxNLz 02 апр 2013, 09:48
Thorens писал(а):Да,напишите им,я с ними недели 2 переписывался)) Прислали схему,на которой видно что крепится к лонжеронам.
Года 2 назад 2300 была цена,без доставки.
ответили через 20 дней...
Стоимость 1520,00
в наличие: есть, перед приездом уточняйте.
страшно даже спрашивать, отправляют ли они почтой)))))) и судя по цене это что-то другое.
А жизнь налаживается...
LynxNLz
Авто: Grand Punto 5D Active Black.
Защита картера
Сообщение Thorens 02 апр 2013, 10:13
Пусть пришлют схему установки на имэйл,мне присылали.
Саму защиту мне отправляли транспортной компанией.
Защита картера
Сообщение soleri 03 апр 2013, 16:31
Постоянно гнется защита уже устал ее отгибать, покупка новой решит проблему? Как считаете? Может старая уже не держит
soleri
Авто: Grande Punto
Защита картера
Сообщение KirAMRock 07 сен 2013, 21:26
soleri писал(а):Постоянно гнется защита уже устал ее отгибать, покупка новой решит проблему? Как считаете? Может старая уже не держит
В смысле гнется? Задеваешь часто? В принципе при какой-то силе удара она должна изгибаться чтоб не перекашивать геометрию авто.
KirAMRock
Защита картера
Сообщение DanKA 08 сен 2013, 08:11
возьми кевларовую, она хотя бы принимает обратно форму
Защита картера
Сообщение KirAMRock 08 сен 2013, 13:38
Мои пять копеек за крепления к лонжеронам:
Вид сверху
Здесь видно крепёжный болт на лонжероне
Сорри за ржавчину, ибо защите уже 7 год пошёл и надо менять уже.
KirAMRock
Защита картера
Сообщение 44. 08 сен 2013, 18:11
Это так масло сливали? А потом не смыли?
Защита картера
Сообщение KirAMRock 08 сен 2013, 23:07
44. писал(а):Это так масло сливали? А потом не смыли?
:pardon: Нет, это после ночной поездки из мск в область ещё не высохла в субботу 7-го днём.) Ибо влажность, всю неделю как в Лондоне и туман тож был. :twisted:
KirAMRock
Защита картера
Сообщение Marmot 11 сен 2013, 14:38
Добрый день.
Присмотрел на ГП защиту картера Autosheeld RSA2711. Собираюсь ставить самостоятельно, но настораживает пункт инструкции: "Для крепления задней части защиты ослабить штатные болты крепления поперечной стяжки подвески. "
Подскажите, после данной операции я не "попаду" на сход/развал или что-то подобное? Может, кто ставил эту защиту - какие сложности могут быть?
Marmot
Авто: Fiat Punto 2013 5D 1.4 8v MT
Защита картера
Сообщение Driver GP 11 сен 2013, 14:52
у себя решил проблему со стуком защита-выпускная гофра при загибании защиты просто проложив под болты крепления по паре толстых шайб, защита опустилась ниже и даже если сильно задний её край гнется, то до трубы не достает 8-) а то раз в 2 мес лазил с монтировкой отгибал.
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Защита картера
Сообщение Marmot 13 сен 2013, 20:38
В предыдущем своем посте неправильно обозвал защиту. Но вопрос актуальности не потерял!
Планирую поставить AutoShield RSA2711
Вот инструкция:
Смущает пункт 3:
"Для крепления задней части защиты ослабить штатные болты крепления поперечной стяжки подвески." Это ничем не чревато?
Marmot
Защита картера
Сообщение DanKA 13 сен 2013, 22:24
Marmot писал(а):В предыдущем своем посте неправильно обозвал защиту. Но вопрос актуальности не потерял!
Вот инструкция:
Смущает пункт 3:
у меня поверх этой стяжки стоит, но после "налёта" на ланшафтное недоразумение начала побрякивать на сильной тряске, проложил шматком виброизоляции, всё гут.
Насчёт защиты недавно наш форумчанин заморачивался в Мск, здесь ник не помню, напиши в драйве ему http://www.drive2.ru/cars/fiat/punto_ev ... p/journal/
Защита картера
Сообщение Илья163 26 янв 2014, 14:36
Доброго время суток всем!!! Сталкнулся с проблемой не где не могу найти в продаже пластиковый телевизор!!
Илья163
Авто: Fiat Punto
Защита картера
Сообщение Бизоненок 26 янв 2014, 20:19
Вроде в Экзисте недавно видел
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Защита картера
Сообщение Илья163 28 янв 2014, 01:12
А где именно не вспомните, а то что то я все перелазил не чего кроме защиты не нашел))
Илья163
Авто: Fiat Punto
