ДВС GP...Проблемы,вопросы,обсуждения.
Сообщение Ебург 30 мар 2013, 17:43
С неделю назад , когда была плюсовая температура, заметил что машинка и едет лучше и бензин меньше потребляет. В тот день заправился там же где и обычно. Полдня ездил, расход упал литра на 2 на 100-ку. Позже когда в очередной раз подходил к машине услышал шипение , смотрю на колесо - его явно не спускает, прислушался - звук исходит от горловины бензобака. Через пару дней намело снег, все арки забило и шипение пропало, расход опять взлетел. В инете нашел инфу, что с бака идет сапун всасывающий воздух, чтоб избыточное давление воздуха в баке разряжать, похоже его забило. Кто сталкивался? Сапун это или еще что? Шипит ли у вас? Расход падал примерно до 7,4 по городу, сейчас ближе к 10.
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение soleri 31 мар 2013, 14:18
возможно заклинило клапан адсорбера, у меня уже второй раз такое, коричневая херня какая то. Этот клапан легко найти, с правой стороны, в него входит голубой шланг и фишка проводов, фиксируется этот клапан металлической скобой.
soleri
Авто: Grande Punto
Сообщение materillo 31 мар 2013, 18:43
как бы у человека звук идет из горловины бака, из бензобака насколько я понимаю(и видел на других авто) идет 2 шланга, один для заливки бензина, другой стравливает давление в бензобаке, вот этот второй шланг скорее всего и забивается льдом.
Проверить такую гипотезу легко, поездив на автомобиле(час-два) подходим к бензобаку и откручиваем потихоньку пробку, если услышите характерное шипение(а-ля откручивание крышки от бутылки газировки) - значит шланг забит
materillo
Сообщение soleri 01 апр 2013, 08:35
ну так если клапан продувки адсорбера заклинит, то шипение из бака то же будет, только воздух сосет внутрь, постоянно.
soleri
Авто: Grande Punto
Сообщение Ебург 01 апр 2013, 14:53
...при открывании крышки бензобака никаких звуков нет, проверял после нескольких часов езды, расход бензина прежний в районе 10, хоть и потеплело и нет сугробов. Я так понял что шипение в районе горловины должно быть, т.к. при нем тяга и расход как у нового пунтика. Через недельку, другую погоню на очередное ТО, там и поглядим что к чему.
Ебург
Сообщение soleri 01 апр 2013, 15:14
Шипение постоянное? Его не должно быть
soleri
Авто: Grande Punto
Сообщение wind 01 апр 2013, 16:06
первое в баке допускается как избыточное так и отрицательное давление ... первое возникает в следствии нагрева бензина... второе вследствии выкачивания его насосом ... а клапана тоже срабатывают при определенном давлении ... так что шипение при откручивании горловины допустимо но не обязательно ....
Сообщение Ебург 01 апр 2013, 17:08
шипение было постоянное в течении 2 дней, при заведеном двигателе без откручивания пробки бензобака
Ебург
Сообщение Skif 01 апр 2013, 17:50
На P2 вентиляция бака и сброс избыточного давления осуществляется через крышку бензобака. И на Р1 тоже было так. Возможно итальянцы не стали отступать от традиций и на GP.
Попробуйте посмотреть крышку. Может там клапан переклинило (или он примерз)
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение dizinfo 07 апр 2013, 09:40
Здравствуйте друзья, я не по адресу, но в самую активную тему зашел, что бы меня увидели..
Я поменял датчик ЭУРА и после этого у меня не работает сигнал и водительская подушка. ШТЕКЕР ПОДКЛЮЧИЛ, всё перепроверил всё вроде в норме.. Что могло произойти подскажите пожалста!!
dizinfo
Авто: Fiat GP 5D
Сообщение djek32 09 апр 2013, 19:16
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, каким ключом или шестигранником откручивать заглушку, что бы слить масло из двигателя?
Заранее спасибо!
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Ебург 09 апр 2013, 19:53
шестигранник на 12, как на вазовской классике
Ебург
Сообщение djek32 09 апр 2013, 19:57
Ебург писал(а):шестигранник на 12, как на вазовской классике
Спасибо большое!
А свечной ключ на сколько, не подскажете?
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение wind 09 апр 2013, 21:11
dizinfo писал(а):Здравствуйте друзья, я не по адресу, но в самую активную тему зашел, что бы меня увидели..
скорее всего порвали ленточную плату подрулевого кольца ... она вращется от и до примерно на 7 оборотов ... при установки проверяется чтобы колеса стояли прямо, а кольцо поворачивается на 3 оборота от крайнего состояния .... руль от упора до упора вращается не более 5 оборотов тоесть примерно по 2.5 в каждую сторону ...
Сообщение materillo 22 май 2013, 14:16
Мужики, прокладку клапанной крышки сложно менять? нет подводных камней? с виду нужно открутить 8 болтов...
не нужно её промазывать герметиком или еще чем то?
materillo
