Сообщение 244 20 мар 2013, 16:05
wind писал(а):
materillo писал(а):
Tonechka писал(а):total fluide da
Как сервис называется? офицалы заливают такое?
ну судя по описанию ... должно работать не хуже декстрона ...
и...
стоит ли попробовать залить? :)
244
Авто: 199/M11/V2
Сообщение wind 20 мар 2013, 21:52
244 писал(а):
и...
это из серии при отсутствии коньяка ... заливаем самогон .... итог будет одинаков но удовольствие другое .... тут как говорится на вкус и цвет
Сообщение slick1983 24 мар 2013, 19:04
Знатоки, помогите! Сегодня весь день убили на замену манжетов с штоком, собрали все, при включении горит 1 скорость, на N и R не переключается на дисплее, сам шток шевелиться, насос тоже работает, после попыток переключения появляется ошибка P1818, двигатель естественно не запускается пишет depress breake.
slick1983
Авто: fiat grande punto 2007г
Сообщение wind 24 мар 2013, 23:40
меняли сами или на сервисе? на вскидку или собрали не так чтото (например датчики поставили не правильно) ... или разьемы на клапанах перепутали ...
Сообщение slick1983 25 мар 2013, 05:34
Сами меняли по инструкции с форума, советам и e-learn. Видимо собрали что то не так...
slick1983
Сообщение vermin 25 мар 2013, 08:21
Поддерживаю! Тоже менял как на форуме писали, все собрал - поехала. Где-то что-то недокрутили или недовключили(воспользуйтесь поиском,можно в яндексе даже, по фразе: fiat p1818). Смотрите в сторону потенциометров, т.к. если снимали робота целиком, то с них разьемы точно надо снимать, в отличии от клапанов.
Сообщение slick1983 25 мар 2013, 10:31
Вот вопрос... возник потенциометр который штоком, мы вставили, а который над поршнями и не вытаскивали................... Я так понял его надо было тоже откручивать, и заново вставлять после того как манжеты на поршнях заменены были, да?
slick1983
Сообщение vermin 25 мар 2013, 13:58
Да конечно, при замене манжет снимаются ОБА потенциометра, потому как потом надо прицельно штифтики в рычажки поворотные на потенциометрах вставить(рычажки подпружинены и если штифт вытащить, то рычажки устанавливаются в крайнее положение).
Сообщение wind 25 мар 2013, 15:50
переставить потенциометр можно сверху сняв только его
Сообщение maitan 27 мар 2013, 13:19
Здравствуйте, прошу помощи у знатоков и тех кто сталкивался:
Ситация такая, пару раз за зиму загорался check transmission на холодном пуске - машина ездит без нареканий, приехал на сервис (фиат клуб) а там мне сказали, что течет масло робота, а манжеты уже никто не меняет и чтоб я готовил 90 касарей за замену всего и вся - у меня конечно таких денег нет и душа в пол. Кто может подсказать что делать пока машина еще на ходу? Правда ли то что мне сказали?
Заранее благодарю.
Артем.
maitan
Авто: Grande Punto
Сообщение Skif 27 мар 2013, 13:57
Может есть смысл самому купить манжеты (где-то читал, что делает какая-то российская компания из австрийских материалов и цена не фантастическая) и найти тех, кто возьмется поменять? Не могут же все сервисы дружно отказаться от замены.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение vermin 27 мар 2013, 14:14
Купить новый робот всегда успеете, однако у Вас в описании указано, что машина Punto 2...Вы темой не ошиблись? Или там такой же точно робот устанавливался как и на Grande Punto?
Манжеты можно купить здесь на форуме http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6532 . Процедура замены тоже разжевана не раз, если не хотите сами ковыряться, то готовите инструкцию и в любой сервис с адекватными мастерами - там ничего сложного нет, главное внимательность и аккуратность.
Сообщение Skif 27 мар 2013, 15:03
Кстати, да! Я тоже не посмотрел, что Пунто2. Тогда вопрос автору вы уверены, что у вас робот (недавно выяснилось, что на П2 могли устанавливать и дуалоджик). Скорее всего у вас вариатор и FC в них ковыряться не любит.
Если вариатор, то это почти полный аналог Nissan RE0F21. Лучше езжайте в сервисный центр по АКПП. При удачном стечении обстоятельств (если только прокладки и сальники) уложитесь тыщ в 30-35, при неудачном (если масло течет давно и его низкий уровень повлиял на состояние внутренних узлов) то цена до 90 вполне реальна.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение maitan 27 мар 2013, 15:12
У меня Гранде Пунто - не знаю почему у меня было написано Пунто 2. Мне мастер говорил что на замену идет верхняя часть робота ( я не помн как она называется, встречал здесь фотографии этой детали) которая, по какой то причине не продается в России, то есть ее надо заказывать из-за границы, ждать месяц, тратить уйму денег! и так далее! это при пробеге машины в 60000 км, и при замене масла прошлой зимой. Ничего не понимаю ((((
maitan
Авто: Grande Punto
Сообщение Skif 27 мар 2013, 15:23
Ну, если Гранде Пунто, то конечно надо пылесосить тему про робот. По-моему замена робота целиком - это какой-то крайний случай. А вы говорите, что он вам не так уж и досаждает. Тем более странно слышать это от мастера FC. Их контора, вобщем-то, одной из первых предложила всякие эффективные меры по спасению роботов.
Съездите еще в какой-нибудь сервис и потом сравните показания.
Skif
Авто: 188 CVT был
