Климат контроль ГП
Сообщение SMF 26 фев 2008, 20:16
lisenysh писал(а):
SMF писал(а): Давно и часто у вас температура -20 хотя бы? :D Для информации, ниже -5 - 7С включать кондей бессмысленно...
мануал, она же камасутра:
стр. 54
ВАЖНО: При отключении компрессора кондиционера системы климат-контроля подача воздуха в пассажирский салон с температурой ниже тепмературы наружного воздуха не представляется возможнымж более того, в некоторых условиях окружающей среды стекла могут быстро запотевать, так как воздух не осушается.
горячая линия поддержки фиата затрудняется ответить на этот вопрос
почему это бессмысленно? и почему именно минус 7 а не 8? )
я тоже включаю - воздух он сушит...
Дело в том, что после этих температур, кондей уходит в "спячку", чтобы не замёрзнуть... :wink: А то что пишет камасутра, к нашим баранам не относится, она пишет вполне логичные вещи, о которых среднестатистический советский Россиянин знает намного больше среднестатистического итальянца! :D Т.о. зпотевание стёкол в автоматическом режиме КК, в пределах околонулевых и положительных температур, является вопиющим безобразием, ибо климат не справляется со своими функциями. За что бралась денюжка? За контроль климата! :D Вывод? Не работает либо кондёр, либо датчики климата, либо забился фильтр... :wink:
П.с. Можно ездить с включенной лампочкой кондёра, но это не говорит о том, что он действительно работает... :D
не Шумахер писал(а):помимо включения кондея я всегда одно окошко приоткрываю, чтобы свежий воздух приходил-помогает
Сегодня попробовал, помогает... :D
SMF
Сообщение Avanturist 26 фев 2008, 22:50
SMF
Да забей ты на авто режим - это тебе не лексус с мощным двиглом и печкой, проще выставлять режимы в ручную и не затягивать с заменой салонного фильтра.
Сообщение SMF 26 фев 2008, 22:56
Avanturist- писал(а):SMF
Я привык, чтобы у меня всё работало как часы... в противном случае я начинаю нервничать... Похоже придётся выносить мозг умникам из ССА, туда же и шум вентилятора пожалуй вкрутим... :x
SMF
Сообщение scwash 27 фев 2008, 03:03
шум вентилятора напрягает :(
GP 1.4 8v 3D Dynamic
scwash
Re: Климат контроль ГП
Сообщение 44. 16 окт 2008, 21:05
вывел такую "формулу" при которой: ногам тепло,окна не опускаешь (дождь и копоть в салон не попадает),в салоне свежо,и самое главное окна не потеют.
1.Вкл.режим рециркуляции
2.Вкл.кондер
3.В своей стороне включаем воздух вниз и ставим 20 градусов
4.У пассажира включаем поток вверх и по центру(ноги выключаем) ...темпиратура 16 градусов.
5.Продувку где-то 3-4 полоски....
Ляпота...ехал через пробки...прелестно... :D
ЗЫ: В машине был один...На улице было +10,капал дождик...влажность видимо абалденная была
Сообщение megabass 16 окт 2008, 22:13
Рециркуляцию надо выключить!
Иначе влага остается внутри и по законам физики конденсируется на более холодных стеклах... Влагу "надыхивают" так сказать пассажиры...
Рециркуляуцию надо включать, чтобы, например, быстро нагреть машину, но потом выключить ...
megabass
Сообщение SSSJIM 16 окт 2008, 22:17
megabass писал(а):Рециркуляцию надо выключить!
твоя правда корефанчик )))
Я почти итальянец!!!
SSSJIM
Сообщение megabass 16 окт 2008, 22:22
что за фамильярности???
megabass
Сообщение WooDy 17 окт 2008, 15:29
Все у ГП нормально и с двиглом и с печкой... никаких проблем никогда не бывает если работает фулавто! Ищите причину... как правило это фильтр...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение 44. 17 окт 2008, 16:12
Ну яж не с потолка взял это...а проверенно неделей езды.И потом если у вас в Германии не коптят на улицах то у нас это сплошь и рядом...терь чего в противогазе ездить?
Сообщение megabass 17 окт 2008, 16:28
Ну у нас тут очень влажный климат... сырой скажем так ... и проблема запотевших стекол мне известна...
Это в Питере у вас так с копотью напряженно? Или ты пробки имеешь в виду?
megabass
Сообщение 44. 17 окт 2008, 16:32
Я имею ввиду движение по городу..стояние в пробках и т.д. А зимой вначале побрызгают ..ренью..потом морозец ударит и всё это дело начинает с асфальта подниматься в воздух.Так что как в танке ездием...
Сообщение megabass 17 окт 2008, 17:37
да мля... ну пробки ща везде актуальная тема... но грязи у нас нет на улицах... туфли моем раз в месяц и то ради приличия :)
megabass
