Список родовых проблем.
Сообщение 44. 07 апр 2009, 21:02
Господа гости и новички этого форума...Дабы облегчить ваш поиск,сберечь ваше время от блужданий был создан этот список.Также сей трактат был создан в целях систематизации всех наиболее частых проблем,которые встречаются при эксплуатации Fiat Grande Punto 2006-2008 годов выпуска. Он не является черным или белым пиаром,ни коем образом не рекламирует и/или каким-то образом компроментирует модель Grande Punto.
Благодарю всех форумчан,которые принимали,принимают и будут принимать участие в обсуждении проблем. Также благодарю украинских коллег за некоторую информацию.
Итак поехали:
Список родовых проблем на новых машинах(от сурьезных до курьезных)
(в скобках указывается примерное количество случаев)
1.Стуки в передней или задней подвеске.(часто)
Причина: Свободное перемещение отбойника по штоку амортизатора во время движения по неровной дороге.В морозы,в первые несколько километров возможны стуки,потом они пропадают.
Статус: Гарантия
Решение: Необходимо сделать посадку отбойника на штоке более «плотной».
Обсуждение: viewtopic.php?f=32&t=2919
Решение с задней стойкой viewtopic.php?f=32&t=1457&p=83495#p83495
1.2 Поломка ЭУР.Сопровождается выходом из строя датчика положения руля. (В РФ 3 случая,в Украине..по всей видимости много )
Причина: Есть мнение,что ЭУР комплектуется китайскими датчиками,контакты которых пригорают.Другое мнение,что из-за плохих дорог,грубой рулежки на ямах,жесткой парковки в бортик.
Статус: Гарантия,если она закончилась,то ЭУР меняется весь в сборе,стоимость в районе тысячи евро.
Обсуждения: viewtopic.php?f=32&t=3965 http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16825 http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=31&t=99
А тут еще и тема про бесплатную замену у ОД: viewtopic.php?f=51&t=5016
2.КПП-робот. Течь масла через датчик бачка актуатора при сильных морозах(много)
Причина: Масло густеет и не успевает стекать в резервуар. Переполняется актуатор и масло вытекает через датчик в торце актуатора.
Статус: Гарантия
Решение: уменьшить диаметр отверстия в актуаторе. Устанавливается втулка. Диаметр отверстия уменьшается. Меняется прошивка.Тем самым увеличивается емкость актуатора и как правило жидкости хватает. Тоесть она перестает течь через датчик
Обсуждение: viewtopic.php?f=32&t=1404&st=0&sk=t&sd=a&start=105
Устройство,механизмы работы,а также возможные неисправности можно прочитать тут: http://www.italclub.ru/articles/selespeed.html
Мануал по переборке "робота"(первый пост): viewtopic.php?f=50&t=1404&start=0
3.Вой (свист) в районе генератора и компрессора кондиционера(Здесь 7 случев,в Украине 7-8)
Статус: Гарантия
Причина: Трещина в корпусе генератора
Решение: Замена генератора.
viewtopic.php?f=32&t=3176&st=0&sk=t&sd=a
4. Поломка моторчика стеклоочистителей(3 случая)
Статус: Гарантия
Причина: Некачественные детали или износ
Решение(обсуждение): viewtopic.php?f=32&t=3166
5. "Поломка" опорного подшипника левой передней стойки (2-3 случая)
Статус: Гарантия (хотя дилер может сказать,что это воздействие окружающей среды)
Причина: Гипотетически....Тарелка штока находится под решеткой накладки лобового стекла,в которую попадает влага ( также метиловая омывайка),затем она стекает по штоку и попадает на подшипник,вымывая смазку.
Решение: Замена.
Обсуждение: viewtopic.php?f=29&t=3219 и тут с фотками viewtopic.php?f=32&t=4381
6.Трудное открывание задних ручек двери на 5-ти дверных машинах в жаркую погоду (причем ручка левой двери труднее, чем правой)- (часто)
Статус:Гарантия.
Причина: Неточное срабатывание механизма открывания двери.
Решение(обсуждение): viewtopic.php?f=32&t=419&st=0&sk=t&sd=a&start=30
7.Деформация воздуховода лобового стекла(часто)
Статус:Гарантия
Причина: Некачественные крепления
Решение: Можно приклеить самостоятельно,можно по гарантии…
Обсуждение: viewtopic.php?f=32&t=1781
8.«Свистят» (шумят,трутся) передние тормоза(встречается)
Причина: Низкое качество тормозных колодок или тормозных дисков
Статус: НЕ гарантия (хотя в забугорных странах вроде как меняют по гарантии)
Решение: Можно попробовать заменить колодки и/или диски
9.Запотевание задних фонарей в районе поворотников(встречается)
Статус: Вообще гарантия,хотя встречаются дилеры явно это не признающие.
Причина: негерметичность фонарей…либо особенности конструкции.Хотя в теории это происходит потому,что внизу постоянно горят две лампы + срабатывает мощный стопарь,стекло нагревается и из-за разницы темпиратур появляется конденсат,внизу(где габариты и стоп) он отогревается,а вот наверху(где поворотники) остается.
Решение: Дилер герметизирует, случаев замены фонарей не встречал.
10.Появление воды в крышке багажника(встречается)
Статус: Гарантия.
Причина: Плохая гидроизоляция дворника, стоп-сигнала, стекла хотя мое личное мнение это происходит еще по причине мойки,струя оставляет остатки воды на внутренней стороне крышки,когда багажник поднимается остатки воды попадают под обшивку и стекают по стеклу.Проливал стекло,дворник..вода не попадает,после мойки и открывания багажника..подтек на стекле с внутренней стороны присутствует.
Решение: Попробуйте пролить из лейки всю крышку багажника в т.ч. дворник,если ничего не проливается,значит ложная тревога в противном случае ехать к дилеру.
11. «Шелест» печки климат контроля на малых оборотах и в холодное время(встречается)
Статус: Гарантия (всё зависит от мастера-гарантийщика)
Причина: Некачественные детали, отсутствие смазки…..
Решение: Можно заморочится и поменять/отремонтировать по гарантии.
Тут хендмейдная смазка: viewtopic.php?f=20&t=3371
12. «Дырявые» локеры(Всегда :D )
Статус: НЕ гарантия
Причина: особенности итальянского автопрома.
Решение: заклеить со стороны колес и/или со стороны подкапотного пространства все отверстия
13. «Сверчки» в салоне.(часто)
Статус: :)
Решение: Индивидуально попробовать определить источник, потому как поход к дилеру окажется лишней тратой времени и нервов. ИМХО.
14.Вздутие обшивки рулевого колеса (4 случая)
Статус: Гарантия (помоему пара случаев замены руля полностью были,но зависит от фазы луны и "порядочности" дилера )
Обсуждение: viewtopic.php?f=29&t=3378
15. Пескоструй нижних краев передних крыльев,порогов и как следствие слет краски,грунта.
Решение: Монтаж брызговиков.
16.Течь сальника штока выбора передач.Проявляется в большей степени к пробегу 50-60 тыщ.
Обсуждение: viewtopic.php?f=50&t=4945
Сальник меняется.
Кроме того замечены единичные случаи:
1.Отваливается накладка зеркала из-за поломки креплений при снятии/установке
2.Отклеиваются резиновые уплотнители дверей.
3.Неплотно прилегают пластиковые «треугольники» в маленьких окошках
4.«Износ» датчиков АБС и проводки…вследствие воздействия окружающей среды
5.Замыкание косы проводов климат-контроля – перетерлась о корпус
6.Пузырение или неплотное прилегание накладки лобового стекла
7.Перегорание лампочек
8.Стук при поворачивании рулевого колеса из-за соприкосновения с ковриком. :D
9.Перегорание нагревательных элементов обогрева зеркал
10.Преждевременный износ сцепления(2 случая) при пробеге до 20000км.Причина:Затяжка корзины по кругу.
Если вы хотите что-то добавить или обсудить,то это можно сделать,а также если вы искали ответ и не нашли его,перед тем как создать новую тему,попробуйте задать вопрос тут: viewtopic.php?f=32&t=541&start=225
Также все "проблемы",возникшие в процессе эксплутации и другие вопросы обсуждаются тут: viewforum.php?f=32
Надеюсь тема оказалась полезной.
Re: Список родовых проблем(следите за изменениями)
Сообщение @nechk@ 29 июн 2011, 19:05
а по поводу пункта 8. Стук при поворачивании рулевого колеса из-за соприкосновения с ковриком.
можно поподробнее, что можно сделать? потому что это ощущается как толчок снизу из-под коврика у левой ноги, ну в том месте где она обычно стоит...
@nechk@
Сообщение wind 29 июн 2011, 22:57
вибрация печки на 3-4скорости ... статус не гарантия ... причина попадание листвы и других инородных предметов в крыльчатку..
не работает печка на одной или нескольких скоростях статус гарантия ... причина выгорание проводки в разьеме резистора отопителя ...
горит предохранитель на печку отопителя на 4ой скорости ... статус гарантия ... неисправность мотора (хотя если силно загрязнен фильтр салона могут сделать не гарантией)
зимой не работает омыватель лобового стекла ... статус не гарантия если замерзла жидкость .... бывает слетают в соединениях не далеко от бочка
Сообщение dizinfo 12 мар 2013, 17:28
Пункт 1.
Сегодня был у офф диллера, в ижевске решают проблему путем приклеивания отбойника на место к верху пыльника... Ибо отбойник вообще не должен ходить по штоку, а должен быть зафиксирован в одном положении
Пункт 2.
если не гарантийный то на эбее можно заказать сам датчик, менял сам лично у себя. Датчик вышел 3170 рублей
dizinfo
Авто: Fiat GP 5D
Сообщение Игорь 26 09 ноя 2014, 20:34
Подскажите, пожалуйста, хочу купить Пунто 07г. 1.4 пробег 90тыс.км с роботом. Но беспокоит непродолжительное бзыканье когда заводишь, глушишь авто. Продавец говорит что это у роботов так, хотя звук как от электрики, но могу ошибаться! Что посоветуете, как проверить робот, ну и авто в целом? Когда едешь вроде все спокойно, тихо, ничего не стучит, не гремит, не трещит! Передачи переключаются не заметно, хотя мне кажется что немного запаздывают!
Игорь 26
Авто: Форд
Сообщение vermin 09 ноя 2014, 21:04
Робот ничем и нигде "бзынкать" не может, он намертво прикручен к коробке 5-ю болтами. Шуметь в моменты особо сильного дрыганья мотора(запуск) может из-за убитых подушек двигателя(подушки можно и по другим признакам диагностировать) и так же из-за незакрепленного хобота воздухозаборника.
ЗЫ: Было у меня еще постукивание во время запуска мотора(значек давления масла горел дольше обычного) - прошло после замены моторного масла и фильтра, но при глушении мотора звука не было.
Сообщение AlMS 10 ноя 2014, 00:50
Игорь 26
это вроде так и должно быть. когда дверь открываешь такой же звук. вроде еще он был (звук) когда плафон салона выключен
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение Ragazza 10 ноя 2014, 08:42
AlMS писал(а):Игорь 26
это насос робота срабатывает при открытии водительской двери - жужжит как бы
Ragazza
Сообщение AlMS 10 ноя 2014, 21:22
у меня насоса не было (МКПП), но "зуммер" был
AlMS
Сообщение Игорь 26 11 ноя 2014, 12:29
Тогда особо опасаться нечего получается, машину можно брать!? Начитался отзывов о роботе, вот и переживал брать зимой, а машина понравилась! Всем спасибо)!
Игорь 26
Авто: Форд
Сообщение vermin 11 ноя 2014, 13:41
При пробеге 90тык должны быть, как минимум, заменены манжеты и шток сцепления в роботе(или робот вообще был заменен на новый) - уточните у продавца! Если соблюдать некоторые правила, то робот ничем не хуже других автоматических коробок(а может и лучше, хотя бы в плане экономичности и относительной ремонтопригодности). Удачных приобретений! ;)
Сообщение Игорь 26 12 ноя 2014, 15:23
Спасибо!!
Игорь 26
Авто: Форд
Вернуться в Общие вопросы
