ДВС GP...Проблемы,вопросы,обсуждения.
Сообщение SAD 17 фев 2013, 01:26
внутри. С противоположной стороны от ремня
SAD
Авто: FIAT PUNTO
Сообщение wind 17 фев 2013, 08:16
44. писал(а):Посуди сам,антифриз (жидкость) легче масла,в покое и нахолодную всплывет наверх,следовательно утром по щупу можно увидеть "сметану",.
поправка ... антифриз имеет плотность гораздо больше масла ... поэтому всегда оседает на дне ... и по щупу его не увидите т.к. щуп захватывает 2-3см сверху ...
Сообщение 44. 17 фев 2013, 09:21
поправка....Антифриз,попадая в масло и смешиваясь с ним (горячим маслом) создает бежевую жижжу,которая легче масла и стремится испариться на горячем движке,попадая в верхнюю часть двигла.Т.е. антифриз,как таковой не может в чистом виде оседать ниже уровня масла.
Сообщение wind 17 фев 2013, 11:07
как раз чистый атифриз оседает а вот более легкие фракции... водяной пар (т.к. вода кипит гораздо раньше антифриза) ... вот испарения воды и масла создают бежевую жидкость которая и оседает ...
Сообщение wind 17 фев 2013, 11:11
както помню восстанавливали утопленника (шнива ) раз 6 пришлось менять масло ... прежде чем оно из имульсии стало нормального цвета ..
Сообщение Дэнчик 17 фев 2013, 11:22
SAD писал(а):внутри. С противоположной стороны от ремня
У меня тоже самое бывало но пропало позже) Попробуй сцепление выжать при включенном движке и отпишись)
Дэнчик
Сообщение SAD 17 фев 2013, 13:33
Да, при выжатом сцеплении звук практически пропадает. Что это может быть?
SAD
Авто: FIAT PUNTO
Сообщение Дэнчик 18 фев 2013, 18:31
SAD писал(а):Да, при выжатом сцеплении звук практически пропадает. Что это может быть?
Может подшипкик какой мудрит!(((
Дэнчик
Сообщение SAD 20 фев 2013, 17:10
Ясненько. Спасибо за помощь!
SAD
Авто: FIAT PUNTO
Сообщение серёга-челны 11 мар 2013, 19:53
нужна помощь!!!при движении на холостом ходу машина глохнет(1,5 месяца назад менял ремень грм,ремень генератора и свечи)
серёга-челны
Сообщение SAD 23 мар 2013, 16:42
Народ, где можно расшифровать код ошибки? Вот сам код: ISO Code: 0D 07 8F 19 91.
Заранее благодарен за помощь!
SAD
Авто: FIAT PUNTO
Сообщение Skif 23 мар 2013, 21:33
Это код ошибки какого блока?
Что-то этот набор не очень похож на код ошибки, а больше похож на код ЭБУ.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение SAD 27 мар 2013, 20:06
Я точно не могу сказать. Может я вообще не то списал. Просто я впервые машинку тестил через комп. Вот он мне и написал в разделе Error
SAD
Авто: FIAT PUNTO
Сообщение Skif 27 мар 2013, 20:20
Обычно код ошибки - это латинская буква (P, B, U) и четыре цифры. Так, что если есть возможность пересканировать, сделайте это внимательно.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение wind 27 мар 2013, 21:18
SAD писал(а):Я точно не могу сказать. Может я вообще не то списал. Просто я впервые машинку тестил через комп. Вот он мне и написал в разделе Error
это не номер ошибки это шеснадцатеричный код ...
