Не горят противотуманки (что-то с реле)
Сообщение SergZX 06 июл 2012, 17:52
задние не могут работать с габаритами
конструкцией предусмотрено - либо с ближним/дальним, либо с габаритами, но при этом должны быть включены передние противотуманки
Сообщение JetStaR 06 июл 2012, 18:29
SergZX писал(а):задние не могут работать с габаритами
подтверждаю
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение Димарик 06 июл 2012, 20:36
Насчёт задних и не спорю, я про передние утверждал
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение SergZX 06 июл 2012, 21:18
а.. я чё-т недопонял
Сообщение JetStaR 06 июл 2012, 22:07
Димарик писал(а):Противотуманки работают только с ближним или дальним светом! Если только габариты, работать не должны!
передние птф работают совместно с габаритами. Сам лично только так днем и езжу.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение Ragazza 07 июл 2012, 00:23
Мальчики, спасибо вам! Разобралась)
Ragazza
Сообщение oldpike 04 авг 2012, 10:24
у меня похожая ситуация, но немного необычная. началось все с того, что на панельке слева от руля (где включаются ПТФ и меню) начала моргать подсветка, потом вообще погасла, теперь бывает так, что ПТФ сами отключаются, когда захотят и еще изредка бывает, что начинает так же моргать вся подсветка панели приборов, при этом тоже отключаются ПТФ. я в электрике не соображаю, поэтому боюсь лезть туда )) хочу вот совета спросить откуда смотреть: с панельки, где кнопка ПТФ, видимо там что-то коротит. либо всю проводку проверять.
update: сегодня левая ПТФ перестала работать ((
oldpike
Авто: GP 3D 1.4 8
Сообщение JetStaR 23 окт 2012, 19:42
Неожиданно отдали концы противотуманки. Сначала не работала левая, потом заработала, потом погасли обе. На левую грешил, что нет нормального патрона, провода прям на цоколь лампы цепляются без всякой там пластмассовой штучки. Но на всякий случай залез в блок предохранителей. По инструкции, ясное дело, предохранитель не нашелся. Но долго его искать не пришлось. Зацените на фото.
Собственно вопрос: по виду предохранитель живой, хотя и изрядно поплавившийся. Поставил на его место 10А (15-ки не нашлось под рукой), пустил зажигание, включил ближний, ткнул в кнопку противотуманок - ноль реакции. Сами лампочки пока не проверял, но скорее всего обеим кирдык. И собственно вопрос: почему не сгорел предохранитель?)
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение JetStaR 27 окт 2012, 13:04
Продолжение истории.
Купил лампочки, решил поменять. Правую поменял через подкапотное пространство наощупь за две минуты. С левой такое не прокатило. Пришлось откручивать подкрылок. Снял заднюю крышку. Контакты, которые цепляются за цоколь, поплавились и изоляция вокруг них тоже.
Собственно вопрос: можно ли найти новый "патрон" для лампочки противотуманки? Или из-за такой ерунды всю менять придется?
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение JetStaR 05 янв 2013, 22:59
в итоге поменял фару в сборе, стала новенькая-красивенькая) патрона отдельно нет. разве что "колхозить"
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение cniaz 11 фев 2013, 20:59
добрый вечер, такая же ситуация с противотуманками, горели горели, потом мигнули обе и потухли сейчас не горят, реле и предохранители целы значек на панели загораются, что можно эще слелать, или сразу к електрику???
cniaz
Авто: Fiat grande punto 1.4 duallogic
Сообщение 44. 12 фев 2013, 09:32
"Горела-горела...мигнула",оказалось лампа сгорела))))
Сообщение cniaz 12 фев 2013, 21:11
)))) не лампа , там ксеноновые лампы, а на блоки розжига не поступает питание!!!!!!!!!
cniaz
Сообщение cniaz 12 фев 2013, 21:12
лампы целы))))))))))))
cniaz
Сообщение KirAMRock 13 фев 2013, 11:13
JetStaR писал(а):в итоге поменял фару в сборе, стала новенькая-красивенькая) патрона отдельно нет. разве что "колхозить"
Патроны, кстати, стандартные "немецкие", можно найти по хелловскому каталогу на off-road-lights.ru. Извини, только сейчас обратил внимание на твой пост. :pardon:
KirAMRock
