Сообщение vermin 07 фев 2013, 12:41
Ну тогда ищи там, где "кривыми" рученками трогал робота!)) Может ты с размерами штока намудрил? должно быть ровно 75 мм, может у ТЯ больше? Тоже когда менял шток задумывался, а как же угадывать на сколько подкрутить, если непонятно на сколько шток торчит с учетом износа? Поэтому я сделал монолитный, проще раз в 70 тык поменять шток, чем вот так вот наугад выставлять размер и гнуть вилки!
Сообщение Денчик 07 фев 2013, 21:11
да мне тоже калибровка на какое то время помогала,щас вот вообще тупит жесть,буквально в понедельник или вторник буду менять сцепу и вилку с втулками,сразу отпишусь про эфект,а проблема именно в том что долго переключает передачи,иногда с хрустом и когда останавливаюсь скорость не скидывает и показывает потом чек=)
Денчик
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8v 5D. 2006 г.в кпп робот
Сообщение nen 09 фев 2013, 12:41
Serg_ZX писал(а):всё... блин... сдохла коробка опять...
со стоянки выехал, 400 метров проехал и встала в нейтраль..
коороче говоря опять та же байда, чек трансмишн и т.п.
теперь и не заводится даже... просто стартер даже не крутит.. а ехала в принципе, но переключала, до 5й передачи всё нормально...
правда при переключении гул как от трансформатора
короче говоря, опять эвакуатор вызывать... ппц... (чуть не сматерился)
что за коробка не нормальная?????? БЕСИТ !!!
коробка видимо стоит на передаче, потому как машину сдвинуть невозможно.. а показывает на таблоиде нейтралку... ваще гонит...
температура за бортом -20 всего то, она и в 27 нормально ездила
У меня тоже такая же проблема .... раз 10 не заводилась..
но есть два варианта завести ее - снять клемы и подождать 10-15 мин
или поставить на сигналку и тоже подождать 10-15 мин
она потом заводится
C уважением,
Анастасия
nen
Авто: FIAT Punto
Сообщение nen 09 фев 2013, 12:55
У меня тоже проблема похожая, включается тольео на 2ю передачу заднюю вообще не включает, ужастный скрез стоит когда заднюю включаю, позвонила на сервис сказали надо сцепление посмотреть пробег у машины 58т. Ошибок ни каких не выдает, робот привключении долго думает что бы включить передачу а потом на нейтраль выкидывает, один раз только появилсь ошибка Gear Unavailable.....
Подскажите , что это может быть... правильно ли думают в сервисе ??? Заранее благодарю!
C уважением,
Анастасия
nen
Авто: FIAT Punto
Сообщение wind 09 фев 2013, 20:33
похоже на недовыжим сцепления ... от того и скрежит ... а вот причина недовыжима остается загадкой ибо покажет только вскрытие
Сообщение Денчик 09 фев 2013, 22:03
wind у тебя случаем мануала по замене сцепы нет?или где скачать можно?
Денчик
Сообщение wind 10 фев 2013, 06:02
если кратко ... снять робота и снять коробку ... при замене смотреть состояние вилки сцепления и втулок в которых вилка держится ... бывали случаи вилку ломало по сварке
а так курим елерн ... там много чего описано на 90% находится нужная информация
Сообщение Денчик 10 фев 2013, 10:23
спасибо,я надеялся что робота трогать не надо будет=(я сцепу с вилкой и втулками менять буду сразу
Денчик
Сообщение vermin 10 фев 2013, 11:20
Самому стало интересно насчет замены сцепления, глянул процедуру в Елерне - капец какой-то, кучу всего снять открутить, я бы туда полез только под страхом смертной казни!)))
Сообщение Денчик 10 фев 2013, 12:02
во во=)придеться офицалом выложить 5 к=)боюсь я у своих чет делать=)обратно соберут повозку=))))которая даже не поедет=))))
Денчик
Сообщение olegut 10 фев 2013, 14:01
[img]http://content.foto.mail.ru/mail/olegut/_myphoto/p-4.jpg[img]
Посмотрите на фото-рычажок погнут или мне кажется?
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение nen 10 фев 2013, 14:46
вчера отвезла на эвакуаторе в сервис.... уже не одна передача не включается :( говорят возможно сцепление
C уважением,
Анастасия
nen
Авто: FIAT Punto
Сообщение wind 10 фев 2013, 21:18
olegut писал(а):[img]http://content.foto.mail.ru/mail/olegut/_myphoto/p-4.jpg[img]
вам кажется ... этот рычажек не гнет
Сообщение wind 10 фев 2013, 21:20
nen писал(а):вчера отвезла на эвакуаторе в сервис.... уже не одна передача не включается :( говорят возможно сцепление
ну готовьте от 15-30т.рублей дешевых ремонтов в роботе не бывает ... там две-трети стоят запчасти
Сообщение nen 11 фев 2013, 19:17
я надеюсь что уложусь в 10тр. я езжу на очень хороший проверенный сервис, с совершенно нормальными ценвми, не то что на диллере .... :)
C уважением,
Анастасия
nen
Авто: FIAT Punto
