плавоют обороты от 800 до 1200 грант пунто 1.4 77кабыл
Сообщение sasha00004 25 янв 2013, 21:01
помогите плавоют обороты от 800до 1200 прогревается нармально как положено как прогреится начинают плавать .подскажите кто может .ошибки не выдаёт
sasha00004
Авто: фиат грант пунто
Сообщение wind 25 янв 2013, 23:23
поможет только сканер ... без него никак
Сообщение IGNAT 26 янв 2013, 10:24
чек горит?
IGNAT
Авто: fiat punto
Сообщение IGNAT 26 янв 2013, 10:31
попробуй следующее...
1 прогреть дв до 90.Заглушить
2 снять минусовую клему с акком.....включить зажигание нажать тормоз отпустить. Выкл зажигание.
3 одеть минусовую клему.
4 Завести дв. не нажимая на газ.Ни чего не включать ни чего не нажимать.Поработать на холостых 10 мин.
5 Заглушить
это полный цикл сброса и обучения холостого хода...
Последний раз редактировалось IGNAT 26 янв 2013, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
IGNAT
Авто: fiat punto
Сообщение wind 26 янв 2013, 14:15
IGNAT писал(а):попробуй следующее...
2 снять минусовую клему с акком.....включить зажигание нажать тормоз отпустить. Вкл зажигание.
5 Заглушить
вы ничего не путаете ... просто при снятой клемме .... любые манипуляции = 0
Сообщение IGNAT 26 янв 2013, 14:44
внимательно прочитайте :)
IGNAT
Авто: fiat punto
Сообщение wind 26 янв 2013, 18:22
IGNAT писал(а):внимательно прочитайте :)
читаю!!!
IGNAT писал(а):2 снять минусовую клему с акком.....включить зажигание нажать тормоз отпустить. Вкл зажигание.
3 одеть минусовую клему.)
Вопрос зачем делать манипуляции на обесточенной машине ??? если тока не на блоках не на замке зажигания все-равно нету???
и вообще можно ссылку на источник?
может тогда лучше так ...
5 Заглушить
Сообщение Sayrex095 27 янв 2013, 03:01
Манипуляции на обесточенной машине нужны для того чтобы разрядить конденсаторы в мозгах.
Sayrex095
Авто: Grande Punto 1.4 8V
Сообщение IGNAT 27 янв 2013, 10:09
мое дело предложить как хочешь)))
IGNAT
Авто: fiat punto
Сообщение IGNAT 27 янв 2013, 10:27
по крайне мере у себя так сделал все заработало нормально.....да еще между 3 и 4 пунктом забыл написать ....перед запуском дв вкл и выкл зажигание...
IGNAT
Авто: fiat punto
Сообщение KiriL 27 янв 2013, 14:59
Нужно почистить дросель.
KiriL
Авто: Fiat Grand Punto 1.4
