Сообщение Landers 25 янв 2013, 12:56
Денчик писал(а):генератор работает,но когда включаю фары подогрев сидушек и магнитолу,падает до 10 с капейками,тупит робот по страшному,долго переключает,иногда не может воткнуть на скорости следующую передачу и переходит в N в этом случае я просто двигаю ручку в перед и он включает на ходу нужную скорость,самое что бесит это когда едешь допустим на 5 скорости начинаешь тормозить перед сфетофором а он остаеться на 5 скорости не скидывает,и потом чек и ппц и ногда помогает перегазовка,когда допустим не скидывает скорость ,уже остановился , быстренько педаль в пол и он как будто схватывает и переключает на первую,хз может проблема в сцеплении,иногда когда переключает скорость задумываеться педаль жму а он не риагирует и вдруг бах перегазовка как будто сцепление выжато и только потом включает скорость...
Такая проблема была у меня. Приговорили к замене сцепы
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение Landers 25 янв 2013, 12:59
Денчик писал(а):да в порядке акум,спокойно заводиться в любые морозы,но на диагностике сказали типо генератор мало выдает,и из за этого эбу показывает ошибку какую то ну и коробку к эбу приписали,подскажите где можно не дорого купить реле управления питания генератора со шетками шоколадками или же новый генератор,машина с климатом,а на счет коробки поеду в казань на более нормальную диагностику,там место посоветовали,говорят шарят хорошо по роботам
В казань, если не секрет, то куда??
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение Денчик 25 янв 2013, 22:14
Канон-АС фирма или сервис называется, находится на красного химика 6 в казани,и как помогло тебе замена сцепы?
Денчик
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8v 5D. 2006 г.в кпп робот
Сообщение Landers 26 янв 2013, 20:41
Денчик писал(а):Канон-АС фирма или сервис называется, находится на красного химика 6 в казани,и как помогло тебе замена сцепы?
Ага) как часы работает) дорого правда взяли 23 тыр. с заменой масла с калибровкой, не знаю что за процедура. вообщем тогда был готов заплатить любые деньги, только б машина ездила))
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение Денчик 26 янв 2013, 22:01
в смысле не сказали что сделали что ли?
Денчик
Сообщение Landers 28 янв 2013, 21:19
Денчик писал(а):в смысле не сказали что сделали что ли?
сказали, я просто не знаю что за "калибровка".
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение Денчик 28 янв 2013, 22:47
что конкретно сделали кроме калибровки?
Денчик
Сообщение Landers 29 янв 2013, 12:49
Денчик писал(а):что конкретно сделали кроме калибровки?
Поменяли масло в коробке и роботе, собственно сцепление, еще перепрошивали, но это до замены сцепы делали. Как бонус колодки тормозные поменяли. пожалуй все
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение vermin 29 янв 2013, 16:27
Калибровка - пару кнопок на сканере нажать, у дилера помниться 1000 рублев стоила. Замена сцепы помнится не дороже 5000 за работу, Замена масла в роботе около 2000-3000 руб. Замена масла в коробке, можно ваще самому или в ЛЮБОМ сервисе за 300 рублей поменяют. Итого ~10000 руб за работу максимум.
Сообщение Денчик 29 янв 2013, 20:01
vermin писал(а):Калибровка - пару кнопок на сканере нажать, у дилера помниться 1000 рублев стоила. Замена сцепы помнится не дороже 5000 за работу, Замена масла в роботе около 2000-3000 руб. Замена масла в коробке, можно ваще самому или в ЛЮБОМ сервисе за 300 рублей поменяют. Итого ~10000 руб за работу максимум.
Привет,а не подскажешь где в челнах роботы делают?
Денчик
Сообщение vermin 29 янв 2013, 20:28
Нигде! Официальный дилер(у которого есть Экзаминер) лезть в робота отказался, попытка договориться в частном порядке тоже успехом не увенчалась(вроде сначала дали согласие и что мол уже ремонтировали роботов,типа опыт имеется, а потом куда то потерялись). В итоге снимал и разбирал его самостоятельно(где-то в этой теме писал подробности). По поводу робота к ним больше ни ногой, так если только ГРМ поменять или сцепу, а по роботу они могут только диагностику делать за 1000 руб. и калибровку проводить тоже за 1000руб. и при этом пожимать плечами, когда спрашиваешь в чем же была причина неисправности.
Сообщение Денчик 29 янв 2013, 21:28
а сцепу менял уже?
Денчик
Сообщение Landers 29 янв 2013, 23:05
Денчик писал(а):а сцепу менял уже?
Тут в Казани есть мастер неофициальный. Тут пару форумчан тоже интересовались. Кто-то нашел подешевле. В акос пару месяцев назад звонил, сказали что комп диагностический не работает. Если про сцепу у меня спрашиваешь, то менял уже. сама сцепа в 9 рублей встала (только запчасть, без работы).
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение Денчик 29 янв 2013, 23:28
не vermina спросил, я же сам с челнов,видимо по всем вашим диагнозам у меня тоже сцепе ппц пришол,вот хочу поменять сцепление в сборе и шток вилку и т д что туда входит,подскажите какое лучше и где заказать,так то в казань хотел ехать делать,но если есть где в челнах то лучше тут поменяю
Денчик
Сообщение wind 30 янв 2013, 09:48
думаю эта цена с запчастями .... а не только за работу ... мы же не видили заказ наряда где расписано за что и сколько
