vermin писал(а):ЗЫ: насосу на мороз фиолетово - он электрический.
Денчик писал(а):всем привет!скажите пожалуйста может ли из за того что генератор не выдает достаточно,тупить эбу?мол не хватает мощности,а из за того что тупит эбу может ли тупить робот? и еще подскажите пожалуйста после того как меняешь жидкость в гидроблоке робота,надо ли делать колибровку передачь?
Денчик писал(а): Денчик 22 янв 2013, 22:48
генератор работает,но когда включаю фары подогрев сидушек и магнитолу,падает до 10 с капейками,тупит робот по страшному,долго переключает,иногда не может воткнуть на скорости следующую передачу и переходит в N в этом случае я просто двигаю ручку в перед и он включает на ходу нужную скорость,самое что бесит это когда едешь допустим на 5 скорости начинаешь тормозить перед сфетофором а он остаеться на 5 скорости не скидывает,и потом чек и ппц и ногда помогает перегазовка,когда допустим не скидывает скорость ,уже остановился , быстренько педаль в пол и он как будто схватывает и переключает на первую,хз может проблема в сцеплении,иногда когда переключает скорость задумываеться педаль жму а он не риагирует и вдруг бах перегазовка как будто сцепление выжато и только потом включает скорость...
Денчик писал(а):генератор работает,но когда включаю фары подогрев сидушек и магнитолу,падает до 10 потом ...
Денчик писал(а):падает до 10 с капейками,тупит робот по страшному
Денчик писал(а):да в порядке акум,спокойно заводиться в любые морозы,но на диагностике сказали типо генератор мало выдает,и из за этого эбу показывает ошибку какую то ну и коробку к эбу приписали,подскажите где можно не дорого купить реле управления питания генератора со шетками шоколадками или же новый генератор,машина с климатом,а на счет коробки поеду в казань на более нормальную диагностику,там место посоветовали,говорят шарят хорошо по роботам
