bout писал(а):на днях делал гп , ошибок нет, обороты плавают 1400-400 иногда глохнет. многие пишут дроссель чистить нужно !!!! НЕ ХРЕНА!!!благо у меня движок есть в сборе меняем дроссель изменений нет , достаём датчик абсолютного давление он в эмульсии меняем изменений нет . фонариком в ресивер посветили, в нём лужа эмульсии. часть убрали которую могли достать собрали но фильтр не ставили ,завели изменений нет .включили все потребители , появилась нагрузка обороты плавать стали чуть реже, час она молотила в тёплом гараже ресивер высох и все стало ОК
. wind писал(а):адаптация дросселя делается после сброса обучения коррекций топлива .... в принципе все проходит после сброса обучений коррекции
cyklone писал(а):кто нибудь знает какой именно датчик абсолютного давления выдает ошибку р0106?я так понимаю их там два.
cyklone писал(а):понятно,спасибо.и все таки от чего в мороз плавают обороты?что может замерзать?
