Капает масло
Капает масло
Сообщение Дмитрий 60 22 апр 2012, 13:19
Кто подскажет ? На что обратить внимание ? Вроде подтеки с этого места где соединение ,выделил красным.Интуиция мне подсказывает что это сальник коленчатого вала.
Дмитрий 60
Авто: Fiat Punto Cupe 2002г 1.2 8
Капает масло
Сообщение can 22 апр 2012, 23:43
вероятность более чем, на неделе поеду менять сальник.. проблема та же...
Капает масло
Сообщение Дмитрий 60 23 апр 2012, 18:17
Что там снимать, будут расскажи потом. Просто в отечественном автопроме насколько я помню , надо ли чуть не весь двигун разобрать. Есче народ говорит что может сальник в коробке накрылся.
Дмитрий 60
Капает масло
Сообщение pencapchew 24 апр 2012, 09:27
У меня зимой-весной почти одновременно пробило сальники приводов - правый и левый. Но там видно, откуда ветер дует, т.е. масло капает.
pencapchew
Капает масло
Сообщение can 24 апр 2012, 22:49
пока рассказали - сдеогиваем коробас, выковыриваем сальник, вставляем новый... все, видимо под замену и сцепа, прошла 20 ткм
Капает масло
Сообщение can 24 июн 2012, 00:03
тэкс, поднимем тему...
поменяли сальник, проблема осталась...
что может быть? есть особенности установки сальника в пунтосе ? в смысле - пружинку стягивающую "настроить" или там герметик мазать... был на сервисе, момент замены сальника не видел, что делали не могу сказать...
вариант с разбитым посадочным местом к/в не предлагать ))) ну йево нафихх.. тьху-тьху...
Капает масло
Сообщение pencapchew 24 июн 2012, 08:13
У меня, кстати, весь двигун в масле, хотя расход очень незначительный. Не хочу морочиться заменой всех прокладок ибо доподлинно неясно, откуда именно течет. А ну как отовсюду!
pencapchew
Капает масло
Сообщение Дмитрий 60 24 июн 2012, 08:33
Мне тоже поменяли сальник проблема осталась, потом посадили на новый герметик поддон. Но зараза где то все равно малость просачивается .Буду пока так ездить
Дмитрий 60
Капает масло
Сообщение geral77 03 июл 2012, 23:11
У меня тож в этом месте мокро,но мне кажется ,что это гонит масло из под распределителя т.е кат.зажигания.И текет это все дело как раз на соединение мотора и коробки.Мож я не прав,позже попробую парy фоток сделать.
geral77
Авто: Fiat Punto 1,2 44kw
Капает масло
Сообщение geral77 07 июл 2012, 18:19
Как и обещал пара фоток о проделанной работе.
Замена рез.кольца под распределителем кат.зажигания .
первым делом открутил болтик сверху,крепление воздухана с катушкой,затем откутил две гаечки м6 и один болтик сбоку со стороны АКБ.при снятии распределителя пролилось пару капель масла.Старое кольцо стало квадратным и дубовым.
Инструмент : голвка 10 ,удлинитель,трещетка и тонкая отвертка чтобы снять старое кольцо
Так выглядело со старым рез.кольцом
geral77
Капает масло
Сообщение Илья Белоконев 14 янв 2013, 18:31
На этой модели поддон просто игрушечный. Он привиредлив как ребенок. Капиталил двигатель, собрал все в норме только масло потекло в районе заднего сальника коленвала. Снял коробку поменял сальник. Проблема осталась. Понял что это поддон течет. Уже три раза переделывал, все равно. И поддон рехтовал - пофиг. Думаю нужно под округлое место поддона подложить полоску паранита или прокладочной бумаги с герметиком. Только такой выход вижу и буду уже по теплу делать.
Всем удачи.
Илья Белоконев
Авто: Fiat Punto 188 2001 8V 1.2
Вернуться в Двигатель
