filipcev писал(а): Проверили сканером, ошибка одна - отключение электромагнитного клапана, т.к. мы его сами же и отключали, потому что при отключении - обороты выравниваются.
по идеи смещение на зуб нарисует ошибку рассинхронизации ... так что я бы оставил в покое клапан и поискал в сканере, где-нибудь во вкладке конфигурация, в разделе исполнительных механизмов, строчку, сброс обученных параметров ... ну или как то так ... дальше обороты должны выровнится и можно еще переобучить дроссельную заслонку (но первый параметр важнее сделать ... второй можно не делать если нету ошибок по заслонки)
; щуп вытаскиваете, а там "солидол", хотя по маркировке масло вполне соответствует сезону.
