From Ryazan with love!
Сообщение pencapchew 21 ноя 2012, 01:09
Техосмотр - 400р., Страховка - 4700р. Знать, что с документами у тебя всё в порядке - бесценно.
pencapchew
Сообщение pencapchew 23 дек 2012, 06:36
Случилась тут недавно неприятная оказия, связанная с морозами. Еду, значит, на заправку с мыслью, что уже давно в баке топлива меньше половины, а в морозы такого лучше не допускать. Приехал, отстоял очередь из 3х машин, заглушил Пунта, сходил оплатил 25 литров, возращаюсь, поворачиваю ключ в лючинке замка пробки бензобака, поворачиваю саму пробку, дергаю...а она, собака, ни в какую не снимается! Вообразите мой гнев - и так с аккумами беда перманентная, а тут еще и бензина не залить! Чего-чего, а такой подставы не ожидал.
В ближайший выходной, впрочем, в теплом боксе отогрел, снял-таки и смазал-продул как надо енту злосчастную пробку. Порадовался, что в покупке новой необходимость отпала. Ну и заправился, конечно, незамедлительно.
Мораль: перед зимой надо продувать и смазывать замки. В том числе и замок пробки бензобака.
pencapchew
Сообщение pencapchew 13 янв 2013, 09:11
Поменял ГРМ с роликом, масло с фильтром и сальник коленвала (или распредвала). Масло "Кастрол", ремешок - "Бош". Работа встала в 2550р.. Еще за день до этого помыл моторный отсек. А ночью грянул мороз. Закон подлости в действии. Не будь у меня второго аккума, заряженного под завязку, - не завел бы я заледеневший пепелац ни в жисть :-)
pencapchew
Сообщение pencapchew 19 янв 2013, 15:12
Заметил, что стал уходить антифриз - по сантиметру в неделю, предательски так, потихоньку. Патрубки сухие вроде. За ночь под машиной ничего не натекает. Пока занял выжидающую позицию. Ближе к теплу займусь вопросом вплотную. Ну а пока пойду форум поштудирую по этому вопросу.
pencapchew
Сообщение pencapchew 28 янв 2013, 01:56
Товарищи! Я участвую в национальном конкурсе на лучшего оператора колл-центра. Буду признателен, если найдете возможным проголосовать за мои посты в блоге http://оператор-года.рф/9cca-1435-kotov/
Голосовать нужно количеством звезд (лучше 10) и большим пальцем вверх. Спасибо за внимание. Надеюсь, мои посты вам понравятся. Я старался.
pencapchew
Сообщение can 28 янв 2013, 15:30
ок, зайду голосну )
Сообщение pencapchew 16 фев 2013, 19:56
Недавно везу жену на работу. Вдруг, сквозь музыку слышу, что Пунтик "заговорил" громче обычного. Намного громче. Можно сказать, заревел. Через некоторое время к громогласному тарахтению прибавился еще противный звук скрежетания железа о дорожное асфальто-ледяное покрытие. Паркуюсь, выхожу - а там задяя часть глушителя "отварилась" и по земле тащится, держась при этом только на резинке. Снял я заднее левое колесо, оторвал глушак, сложил его в багажник, поставил колесо на место (хорошо, сильных морозов не было, и я был не при параде, а в трениках) и повез в гаражи. Там его приварили обратно, сказав, что, по-хорошему, его бы заменить. Учитывая то, что я среднюю часть глушителя уже неоднократно, то тут то там, заваривал, принял решение закупить среднюю и заднюю части глушителя. На "Экзисте" самые дешвые и доступные модели заказал (задняя часть, Eberspecher, 2020р.; средняя часть, Ferroz, 1476р.). Кошелек сильно не похудеет.
Но вообще неприятно, когда у тебя посреди дороги глушак отваливается. Я этого совсем не ожидал.
pencapchew
Сообщение pencapchew 04 мар 2013, 23:45
Приняли с женой предварительное решение на следующий год брать кредит и покупать новое авто (ну как новое - свежее б/у). Пунтика продавать не будем - сложно об этом даже думать. Это как от сердца отрывать. На нём жена будет накапливать водительский опыт. Бюджет новой-старой машины планируем где-то в районе 350 т.р.. Пока даже примерно не знаю, что это будет. Хранцузы, Корейцы?...
pencapchew
Сообщение can 08 мар 2013, 15:57
предлагаю искать итальяшку посвежее =)
Сообщение pencapchew 08 мар 2013, 18:44
can писал(а):предлагаю искать итальяшку посвежее =)
Я бы сам с удовольствием взял итальяшку. Но Пунтос низкий. Я хочу повыше - 160 мм хотя бы чтоб был просвет.
pencapchew
Сообщение can 08 мар 2013, 20:38
ф-седичи, она же урожденная сузука сх4
Сообщение 44. 09 мар 2013, 09:32
Клиренс понятие относительное,можно и на уазе на брюхо сесть.Главное не лезть туда куда не надо и ездить повнимательнее. ГП на резине 185/65/15 чуйствует себя замечательно,да случается,что цепляю,но не критично.
Сообщение pencapchew 06 апр 2013, 07:42
can писал(а):ф-седичи, она же урожденная сузука сх4
44. писал(а):Клиренс понятие относительное,можно и на уазе на брюхо сесть.Главное не лезть туда куда не надо и ездить повнимательнее. ГП на резине 185/65/15 чуйствует себя замечательно,да случается,что цепляю,но не критично.
Товариищи, спасибо за советы. Все варианты будут рассмотрены, о решении обязательно отпишусь. Но это будет еще нескоро.
pencapchew
Сообщение pencapchew 06 апр 2013, 08:01
Ну а пока новый авто за горами, решил уделить-таки внимание течам жидкостей в Пунте. Напомню, с середины зимы начал понемногу уходить антифриз, а масло, после январской замены ГРМ с роликом и сальника какого-то вала, "слезить" не перестало.
Так вот, вчера заехал в сервис, где был произведен детальный осмотр подтеков и, по его итогам вынесено решение: заменить прокладку клапанной крышки (это, понятно, по маслу) и (внимание!) уплотнительное кольцо корпуса водяного насоса системы охлаждения (из-за него и уходит антифриз скорее всего). Заказал вчера же на Экзисте. Ждать до 10 числа.
pencapchew
Сообщение pencapchew 31 авг 2014, 16:26
Товарищи всем привет! Прошу вашей помощи! Подтекает масло из КПП. За день набегает лужица диаметром около 3 см.. За 2 месяца вытекло пол-литра. Подскажите, пожалуйста, какие сальники заказывать? В сервисе говорят, что скорей всего сальник первичного вала. Я хочу избежать ситуации, когда разберут коробку - а там совсем другой сальник под замену, и придется дозаказывать и снова ждать. Иными словами - что может течь в МКПП? Заранее спасибо!
pencapchew
