. Подскажите, как избежать этого? Еще слышал, что замену лучше делать на прогретом двигателе, правда ли это?
. Подскажите, как избежать этого? Еще слышал, что замену лучше делать на прогретом двигателе, правда ли это?RAF писал(а):Я тоже собрался менять на недели.
Как мне сказал знакомый с работы, менять на на горячую, мол лучше откручиваться будут. Он сам себе менял правда у него mitsubishi какой-то. И если менять то все 4 сразу. Правда у меня их только 3.
wind писал(а):RAF писал(а):Я тоже собрался менять на недели.
вопрос 1. для чего их менять ... это не свечи зажигания ... это грубо говоря кипятильник в котором тен или работает или сгорел
вопрос 2. у вас 3 целиндра или вы одну свечу потеряли и вкрутили заглушку ? свечей столько сколько целиндров ....
3. можно и все менять ... но обычно меняют неисправную
свечи прекрасно прозваниваются ... их сопротивление примерно 6-10ом набирается тестером не сразу а в течении 5сек т.к. это свеча у которой меняется свойство
прозванивать их можно не выкручивая просто снять провод ... один конец тестера на массу второй на клемму свечи
