soleri писал(а):Ну провод концевика ручника, я думаю он должен где то быть на боди компьютере
LynxNLz писал(а): но думаю поменяю все.
Хочу поменять сигнализацию полностью, мучаюсь с выбором ((( а также ставить ли автозапуск.......
soleri писал(а):на 43 контакте ручник(бело синий провод), диод в разрыв этого провода. Осталось найти тахометр или генератор
wind писал(а):LynxNLz писал(а): но думаю поменяю все.
ну поменяйте все с учетом того что концевики в замках стоят ...![]()
LynxNLz писал(а):Ну не знаю, машина явно считает, что двери открыты, тк даже лампочка долго не гаснет, поэтому и сигналка так себя ведет.
SergZX писал(а):машинку маме отдал... пущай тренируется
надо сигналку воткнуть, потому что старая заглючила и я её снял
есть мысль поставить StarLine A92 Dialog CAN flex
вроде как по функционалу неплохая, к тому же, если кан-шину подключить, то установка вроде как упрощается.. но не увидел ГП в перечне поддерживаемых...
кто-нибудь ставил вообще сигу с кан-шиной на ГП? проблем не возникло?
спасибо
вроде как и жить эта трабла не мешает, но морально напрягает...Вернуться в Автозвук и электрооборудование
