Комбинация приборов
Комбинация приборов
Сообщение VALAN 04 янв 2013, 18:24
Всем доброго времени суток! Произошел следующий трэш, после снятия и установки штатной магнитолы комбинация приборов глюконула, при повороте ключа сначала загорается чек, а после заводки приборы остаются на месте + горят все контрольные лампы что и при запуске, компьютер работает нормально, время показывает, температуру нет... где искать проблему? :(
VALAN
Комбинация приборов
Сообщение wind 04 янв 2013, 20:19
а зачем снималась магнитола ?
Комбинация приборов
Сообщение VALAN 05 янв 2013, 10:27
Хотелось заменить на более функциональную от pioneer, но в привычка управлять музыкой с руля победила, так что теперь USB чейнджер подбираю. Думается мне что это мог быть предохранитель конечно... Сегодня полезу посмотрю.
VALAN
Комбинация приборов
Сообщение wind 05 янв 2013, 20:46
если это предохранитель то на бодике ... крышку у левой ноги водителя сдерните
Комбинация приборов
Сообщение VALAN 05 янв 2013, 22:17
Благодарствую, слазил... Все преды целы. Просто на приборы не идут показания.... Никакие!!! При этом все системы работают исправно, чертовщина какая-то. Даже не знаю что ещё посмотреть...
VALAN
Комбинация приборов
Сообщение jeremy457 06 янв 2013, 11:24
с проводкой на музыку намутил чего то,у мну такаж кака была провода взад поменял и все пропало,чет не правильно подключил
jeremy457
Комбинация приборов
Сообщение VALAN 06 янв 2013, 20:44
Чито гепотетически, если скину мафон, проблема должна пропасть, тогда jeremy457 окажется прав а я буду прыгать от счастья потому что ничего не спалил своими экспериментами =) Попробуемс)))
VALAN
Комбинация приборов
Сообщение wind 06 янв 2013, 21:30
чисто теоретически могли чтото кинуть на провода кан шины .... но вы же пишите что вернули все в назад
Комбинация приборов
Сообщение SPYDER 06 янв 2013, 22:50
Было такое что при неправильном подсоединении магнитолы горела подсветка всех кнопок постоянно и сажала аккум хотя она вобще не стояла даже при закрытой машине... так что не удивительны такие траблы
Комбинация приборов
Сообщение VALAN 07 янв 2013, 06:53
Траблы... Скинутая магнитола не вылечила, Правда теперь что-то странное началось. Лампочки контрольные горят у АБС(притом сама работать перестала!) ЭУР (работает нормально в обоих режимах) И всех подушках включая лампочку отключения пассажирской. Я со злости психонул, поменял колодки тормозные... Эт конечно никак не повлияло но всё-таки старые уже подходили... Короче хз что делать... последная мысля осталась только если клемму скинуть и подождать минут пяток, а ну как поможет... Конечно надо бы к электрику толковому, заодно и диагностику сделать, вот только ездить по Москве не зная когда ты ты попадаешь под всевидящее око камер, и не представляя сколько топлива в баке(даже примерно) мне представляется опасным =(
VALAN
Комбинация приборов
Сообщение VALAN 07 янв 2013, 10:20
wind А если действительно что-то попало на провода СAN шины, чем это могло обернутся? где ещё посмотреть?
VALAN
Комбинация приборов
Сообщение wind 07 янв 2013, 13:42
если кратковременно то скорее всего ничего ... вот долгосрочное незнаю как минимум подвисание
сейчас глянул схематику ... там в одну звезду соединены кан шины ... шиток приборов, аудиосистема , узел блютуз (если есть) , подушки безопасности
так что пробуйте отсоединять каждый блок ... не факт что помехи вносит именно аудиосистема
Комбинация приборов
Сообщение VALAN 09 янв 2013, 12:06
Вчера добрые люди притащили сканер, проверили, ошибок нет. Все показания до мозгов идут и сканером считываются. значит дело где-то в проводке, отцеплялась магнитола, подушки, да и саму приборку снимал и обнулил, ничего не помогло, возможно дело в самом жгуте но это уже к толковому электрику надо, интересно в фиат клабе головастые ребята? а пока путешествуем по показаниям со сканера))
VALAN
Комбинация приборов
Сообщение VALAN 15 янв 2013, 22:40
Итоги... Диагностика приборной панели 950р. Приговорённая приборка (20 000 в экзисте(вот это попадос :( (кому надо номер детальки 51803092 6 90271(пятидверка 1.4 78л.с. на мешалке 2008 г.в.) )) Посадка на телефон, разборка, за 3000 бу с трёхдверника седьмого года с поломанным корпусом, 40 минут копошений и из 2х собрана 1 рабочая целая. Лёгкий вздох облегчения, пока исправная работа, ждёмс адаптации(приурочу к каким нибудь другим работам) Ах да! забыл! НА прощание приборочка сделала западло, в ночь перед заменой разрядила в ноль аккумулятор :)
VALAN
