Вот и наступили морозы...
Сообщение Nich 23 дек 2012, 22:55
psygnosis писал(а):нехай всякое говно куплять!
Да вот не поймёшь, гавно или не гавно... У меня вот тоже теперь два аккумулятора. Оба Bosch Silver 42Ah, 390A. Старому 4 года. Оба после пары дней на морозе еле крутят :( Чую, надо пробовать масло пожиже залить...
Сообщение Puntin 25 дек 2012, 21:10
Уже несколько лет и уже на втором авто использую EXIDE Premium EA640. EXIDE - не очень раскрученная в России марка. А по факту - один из самых крупных мировых производителей АКБ. Делают АКБ как для фонариков так и для электростанций.
http://centra.com.pl/ru/showpage.php?pageID=61 - это сайт польского подразделения. Обратите внимание - снизу есть ссылки на PDF файлы с подробным описанием .
Линейку EXIDE Premium производят в Испании. Эта линейка предназначена специально для автомобилей с большим количеством дискретных потребителей электроэнергии. То есть для случаев, когда в бортовой сети присутствуют значительные перепады нагрузки.Для автомобилей, оснащенных "роботом" данная модель просто незаменима, я думаю.
p.s. Если новый аккумулятор, установленный на авто через перу дней перестает крутить стартер даже в не большой мороз, то стоит задуматься о том, насколько эффективно работает генератор. На холостых оборотах, при всех включенных потребителях, АКБ не должен идти на разряд.
Правда я заметил , что при включенном электро фене, которым оборудован мой авто, АКБ всё же уходит в разряд на холостых. Поэтому, пока двигатель не прогрет, я ставлю ручку температуры в положение, на котором фен ещё не включается. После прогрева двигателя фен не включается в принципе.
Puntin
Авто: Grande Punto (199)_1.4i_8V_5MT_5door_2007
Сообщение danuska3 26 дек 2012, 13:06
Добрый день!
Проблема: в -23 не завелся фунтик, не стали его насиловать. Несколько дней так и стоял, а теперь я не могу открыть центральный замок! Открывается/закрывается только с брелка, сигналка пикает, пимпочки не поднимаются. На улице потеплело, завести бы его, но как попасть в салон????
danuska3
Авто: Fiat Punto SX
Сообщение Nich 26 дек 2012, 13:49
И ключом не открывается? У меня обычно замочная скважина замерзает, но с брелка всегда открывается.
Сообщение pencapchew 11 янв 2013, 08:26
Что-то молчат наши товарищи с дальнего востока. Судя по сводкам - там сейчас настоящая зопа. С морозами. Интересно было бы почитать из первых рук.
pencapchew
Сообщение Андрей ZZ 11 янв 2013, 09:37
Я конечно не с Дальнего Востока а из Западной Сибири, у нас тоже морозы но авто заводится и в -31 с пол тыка(бенз. только 95) правда приходится обманывать насос робота методом заводки со стороны пассажира, если обман не удается подливаю масло в бачек робота. (аккумулятор штатный Magnetti Marelli на 60ампер.)
Едет правда авто как замерзшая колотушка только на пружинах, но едет...
Андрей ZZ
Сообщение vermin 11 янв 2013, 10:08
Залазаньем с пассажирской двери в машину насос робота не обманешь - он все равно включиться когда ключ в зажигание в MAR повернешь!)))
Сообщение Андрей ZZ 12 янв 2013, 11:58
не включается! проверено на себе - включается мин. через 7-10 когда двигатель успевает немного нагреться, ну а на прогретом двигателе роботу похрену любой мороз(у меня двигатель накрыт теплоизоляцией и если скидываю его для осмотра жидкостей от туда веет жаром) кстати получил недавно новое масло тутелла - наклейка новая и масло на морозе жидкое...может фиат чего адаптировал? никто не в курсе?
Андрей ZZ
Сообщение Дэнчик 13 янв 2013, 03:19
Хочу иридиевые свечи воткнуть денсо повер по каталогу машины и мотюль масло залить!) Кто имес опыт отзовитесь!!!)))
Дэнчик
Сообщение Lasko 13 янв 2013, 20:02
Мотюль лью в Тихона...Родное масло Кострол. Разница есть...тише стал работать двигатель.Взял за практику лить через 7500 км.
Дена, а свечи у Меня хз какие))) он же дизель...
Если надо, потом посмотрю какие параметры у масла...
Сообщение Дэнчик 13 янв 2013, 22:56
Lasko писал(а):Мотюль лью в Тихона...Родное масло Кострол. Разница есть...тише стал работать двигатель.Взял за практику лить через 7500 км.
Бравовод знакомый тоже льет мотульку и рад как слон!) Говорит тише и лучше а свечи я вот тут обнаружил:http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=GRANDE+PUNTO+%28199%29&filename=4w-28.txt&action=search
Дэнчик
Сообщение 44. 14 янв 2013, 08:09
Падрэ у тебя свечи накала,а у Дэнчик зажигалка
Сообщение an0maly 14 янв 2013, 13:11
Как я понял из Мотюль все выбирают 8100 X-Clean. Интересует вопрос какое именно льете - 5w30 или 5w40? Особенно при пробеге свыше 75т.км
an0maly
Сообщение Дэнчик 14 янв 2013, 15:59
an0maly писал(а):Как я понял из Мотюль все выбирают 8100 X-Clean. Интересует вопрос какое именно льете - 5w30 или 5w40? Особенно при пробеге свыше 75т.км
5w40 думаю и она вроде все сезонка)
Дэнчик
Сообщение Андрей ZZ 14 янв 2013, 17:29
лично я пользуюсь в Сибири по рекомендации дилера shell 5w40
Андрей ZZ
Вернуться в Общий
