Первый автомобиль!!!
Сообщение shoma072 11 окт 2012, 17:46
На очереди установка сигнализации с автозапуском. Местные мастера предложили Старлайн А91. Ее и решил поставить.
shoma072
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 V8 Red
Сообщение shoma072 17 окт 2012, 19:22
Поставили сегодня сигнализацию. Очень вовремя - по утрам уже заморозки, на холостых прогревается и оттаивает долго.
shoma072
Сообщение Евгений85 18 окт 2012, 12:51
это все херня!я тут у тещи на фокусе менял салонник!так на пунто менять просто прелесть. На фокусе надо снять две педали: тормоза и газа, и только потом с трудом снять салонник!короче полный бред!
Евгений85
Авто: Punto
Сообщение Nich 18 окт 2012, 13:40
Евгений85 писал(а):На фокусе надо снять две педали: тормоза и газа, и только потом с трудом снять салонник!короче полный бред!
:shock: :?
Сообщение shoma072 18 окт 2012, 14:22
Евгений85 писал(а):это все херня!я тут у тещи на фокусе менял салонник!так на пунто менять просто прелесть. На фокусе надо снять две педали: тормоза и газа, и только потом с трудом снять салонник!короче полный бред!
Мне про форды говорили что они в обслуживании уж очень сложны, и еще про шкоды.
shoma072
Сообщение shoma072 09 дек 2012, 13:01
Первый маленький трабл - перегорела лампочка габаритов.
shoma072
Сообщение JetStaR 09 дек 2012, 13:27
перегорела - поменяй) ничего сложного))
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение shoma072 13 дек 2012, 18:42
Снял лампочку, пока снимал заметил какой-то странный писк в районе двигателя при повороте ключа в положение MAR. Что это может быть?
shoma072
Сообщение shoma072 24 дек 2012, 13:49
Скажите пожалуйста антифриз циркулирет по 2-м "кругам" как я понял. Что входит в 1 и 2-й "круг"? Расширительный бачок в какой круг входит? ОЖ через бачок должна постоянно протекать или нет?
shoma072
Сообщение shoma072 05 янв 2013, 18:26
Недавно доливал антифриз как написано в инструкции - на холодную до отметки max расширительного бачка. После небольшой поездки как-то заглянул под капот и антифриз в бачке прилично выше отметки max - это не страшно?
shoma072
Сообщение vermin 05 янв 2013, 20:54
Зимой он сжимается конкретно, если залить посередине между рисками МИН-МАХ, то после прогрева будет по максимум примерно, я исходя из этого и доливаю, а летом мало меняется уровень в зависимости от прогрева. Так что если боишся, то лучше откачать малость, это лучше чем вышибит через крышку или еще где даванет!
Сообщение jeremy457 06 янв 2013, 11:38
KirAMRock писал(а):
vermin писал(а):Там фильтр ребрышками цепляется, надо следить, чтоб не цеплял, так как под углом засовывается. По крайней мере после того как я стал контролировать, чтоб не цеплял, у меня достаточно быстро встал на место,а до этого тож матерился 15 минут! :D
Вот-вот, и я о том же :D Гормошка вещь полезная, но надо знать как ею пользоваться... Правда мы то теперь знаем. 8-)
картонку от коробки используем как направляющую-сначала картонку вырезаем-вставляем,потом по ней фильтр,потом картонку убираем,втыкаецца намного легче :bomb:
jeremy457
Сообщение shoma072 02 май 2013, 13:30
Бампер сняли - на шпатлевку-покраску. Изображение
shoma072
