Марат писал(а):Машину купил пробег был 43000,в 52000 при повороте начала зажигаться лапочка уровень масла...поехал менять масло вытекло всего 500 гр.куда оно деваеться?????нормально ли это?масло не долевал....
Сгорело
)))))))))))))Марат писал(а):Машину купил пробег был 43000,в 52000 при повороте начала зажигаться лапочка уровень масла...поехал менять масло вытекло всего 500 гр.куда оно деваеться?????нормально ли это?масло не долевал....
)))))))))))))zenit писал(а):Ну вот...и стало масло исчезать куда-то из двигателя.... а дело было так: утром, во вторник, завожу машину...завелась без проблем...но, через 2-3 мин. загорелся на приборке значок "масленка". Блин... ну не уже ли за уровнем масла не уследил? Открыл капот, достал щуп...так и есть, вот блин лох...масло чуть на щупе. Ну ладно, долил как положено до "max". Завел машину, 30 сек. поработала, заглохла, но потом снова завел и все стало норм... Едит, не тупит, не глохнет, провалов нету, по утрам заводится с первого раза. Сегодня, на улице -18, завожу машину, всё вроде супер. Но через 2-3 мин. опять загорелась "масленка". Я под капот и...опять масло чуть на щупе... за 200 км... масло тютю...(((( Вот и приехали....под машиной сухо...двигатель не в масле... Масло залито Selenia MultiAir Pure Energy 5w40 Сегодня поеду на диагностику... Чё-т мне кажется попал я на дорогой ремнот...Надо денег копить... А на спедометре только около 73000 км...
Марат писал(а):меняй и масло,а какой фильтр купил???проблема еще такая при трогание машина "дребежит"как будто что то бьется в районе защиты,колектора....защиту отогнул по максимому...что может быть не подскажешь???
трясёт. Было это не часто и колебания были разовые! При этом машина не глохла, не троила, обороты на холостых ниже положенной отметки не падали. Было ощущение какой-то детонации под капотом. Внимание я этому не придал...
