Замена сцепления в роботе.
Сообщение Danila 02 дек 2012, 07:12
Здравствуйте! Хочу заменить сцепление. Мне предложили в сервисе оригенал под вином 71741343. хочу заменить на оналог QKT2859AF. Подойдет оно?
Danila
Авто: Fiat grande punto
Сообщение materillo 03 дек 2012, 10:49
судя по экзисту подойдет...но я бы взял валео... всего на 2 рубля дороже
materillo
Сообщение Danila 03 дек 2012, 14:34
отчего такие предпочтения?
Danila
Сообщение Lobsterman 03 дек 2012, 15:17
Danila писал(а):Здравствуйте! Хочу заменить сцепление. Мне предложили в сервисе оригенал под вином 71741343. хочу заменить на оналог QKT2859AF. Подойдет оно?
QKT2859AF это не аналог , а гумус сделаный в китае кустарным способом ... ресурса данное сцепление иметь не будет.
или Оригинал берите , или Luk, ну в крайнем случае Valeo
в оригинале тоже Валео идет , но это совсем иное Валео ... разница существенна.
не нравится цена в сервисе - пишите мне в личку , будет подешевле.
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Danila 03 дек 2012, 16:42
беру на 1 - 1.5 а там буду менять машышу у жены. Что то вы меня настарожили. Возьму Valeo. А что скажите про Sachs? и есть смысл сразу брать выжымной подшипник? или он идет в комплекте?
Danila
Сообщение Джэксон 03 дек 2012, 22:36
Крафт не рассматривали?
Джэксон
Авто: Punto
Сообщение Danila 04 дек 2012, 04:05
мне надо подешевле и чтобы хватило года на два.
Danila
Сообщение vermin 04 дек 2012, 09:30
На два года зажопили 2тыр разницы в цене?? Да на бензин в месяц наверное больше уходит! :nea:
Сообщение Danila 04 дек 2012, 10:48
не зажопил. решил брать валео :) но есть и сакс за те же 5500 р. что лучше? и в комплект вхожит выжимной или стоит купить отдельно?
Danila
Сообщение Lobsterman 04 дек 2012, 11:35
Danila писал(а):не зажопил. решил брать валео :) но есть и сакс за те же 5500 р. что лучше? и в комплект вхожит выжимной или стоит купить отдельно?
по сакс опыта нет практического ...
покупать надо как минимум : корзина+диск+выжимной+болты (вилка сцепления+втулки вилки сцепления по факту износа ) ...
комплектность каждого образца фирмы Валео зависит от самого Валео или степени его подделки
( номер детали одинаковый , а болты в комплекте то есть то нет )
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Danila 04 дек 2012, 11:56
Так и не понял в комплекте сцепления что должно быть? сцепление, корзина, и болты? выжимной приобретается отдельно?
Danila
Сообщение vermin 04 дек 2012, 13:21
Я брал комплект сцепления Валео в Экзисте, в комплекте был: диск,корзина,выжимной. Болтов у меня вроде не было(все было запаяно в пластиковый пакет, может болтики были внутри пакета :pardon: ). Я так понимаю, Lobsterman имел виду, болты на которые корзина сцепления крепится, что типа при замене и их тоже неплохо бы было поменять на новые. А вилку сцепления со втулками меняют заодно, так как оно все рядом и работает вместе, к тому же на роботе это потенциально слабое место и его лучше поменять, раз уж туда полезли.
Сообщение Danila 04 дек 2012, 13:55
всё и вилку заказал, похоже втулки идут с вилкой сцепления в комплекте. Болты тоже закажу, когда приедет сцепление и если их там не окажется. Да и колличество болтов увижу :)
Danila
Сообщение Danila 04 дек 2012, 14:00
И спасибо за помощь :)
Danila
Сообщение vermin 04 дек 2012, 19:54
Втулки к вилке сцепления заказываются ОТДЕЛЬНО!! Коды втулок - 46543813, 46543812
