Сообщение wind 17 ноя 2012, 22:02
надо мануал первой помощи написать ... после которого можно смело тащить на трепанацию
Сообщение Landers 20 ноя 2012, 07:08
пожалуйста)) а то с роботом то столкнулся первый раз))
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение Ypog 20 ноя 2012, 12:01
спс, помогло.
Последний раз редактировалось Ypog 20 ноя 2012, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Белым детям - белый хлеб, чёрным детям - ...... ХЛЕБА НЕТ!!!
Ypog
Авто: Fiat Grande Punto 1.4/77 5D Робот 2007
Сообщение wind 20 ноя 2012, 16:02
Ypog писал(а):Fiat Grande Punto коробка робот. Поставили новое сцепление (корзина, диск, подшипник) -Valeo, вилка новая (оригинал), втулки обе новые (оригинал), сменили масло в коробке (оригинал), залили новую жижу (оригинал), после этого коробка вообще перестала работать.Теперь выскакивает ошибка:"ошибка микропроцессора" и при торрировке "недостаточный выжим сцепления". Подскажите что не так сделали? И почему то после работы перестали открываться задние двери, связаны ли концевики задних дверей с работой коробки?
я не понял вы в прошлых своих сообщениях так искусно описывали как нужно ремонтировать робота, а теперь задаете такие абсурдные вопросы ... ответы на которые должны быть просто прибиты у вас в голове ....
а именно в каком месте я мог неправильно собрать ... что еще в роботе я не посмотрел, какой предохранитель я мог в ходе ремонта спалить ... по какой причине происходит плохой выжим сцепления...
Сообщение SpSm 21 ноя 2012, 20:13
Доброго дня.
60 тыс пробег.
проблем не было.
на ночь позабыл закрыть водительскую дверь. теперь не включается режим авто.
это связано? ручкой переключает. что делать?
SpSm
Сообщение materillo 21 ноя 2012, 20:28
SpSm писал(а):Доброго дня.
60 тыс пробег.
проблем не было.
оригинально... почти каждый день узнаю о новых косяках в наших путах
может предохранитель? не думаю что насос умер, так как в мануальном режиме все переключается же... хотя хрен поймешь итальянцев, я уже привык к сюрпризам :)
materillo
Сообщение SpSm 21 ноя 2012, 20:37
насос качает.
ошибок на дисплее не выдает.
все передачи переключаются без проблем, но ручкой, а я разучился.
если не трудно, напишите пожалуйста (искать лень) какой должен быть уровень жидкости в роботе? у меня чуть ниже зюобразного искривления. но думаю это не связано.... (
SpSm
Сообщение wind 21 ноя 2012, 22:14
SpSm писал(а):насос качает.
уровень примерно такой и должен быть ...
по роботу для начала я бы скинул акб минут на 10 .... чем черт не шутит ... может ушел в какой нибудь спящий режим ваш робот ....
не поможет тогда на сканер ... скинуть ошибки и переобучить
Сообщение k0tik0v 22 ноя 2012, 20:43
Уже всем давно известно чем диагностировать Fiat и Alfa, но может кто нибудь выложит скрины нормально работающего робота, в положении AMR и на холостом ходу. Я перечитал весь форум но даже намека на это не нашел, а ведь это помогло бы многим, ребята, кому не жалко, поделитесь пожалуйста.
k0tik0v
Авто: punto
Сообщение tricky 29 ноя 2012, 10:25
Landers писал(а):Ребята, Казань, помогите. Чек трансмишн добралась и до меня. Пробег 47 тыс. При подъезде к перекрестку иногда не сбрасывает скорость. Когда то с 5-й, когда то с 3-й. На нейтраль не переключает. Глушу машину. Ест-но не заводится, т.к. как мне сказали электроника не дает запуск двигателя. после нескольких неудачных попыток, о чудо!! она заводится. Такое повторяется раз в 2-3 дня. иногда несколько раз в день. страшно останавливаться на перекрестках. перепрошивали коробку, толку не было. течь масла вроде нет. масло в коробке не меняли. Вопрос, может ли АКБ влиять на работу коробки? т.к. АКБ моей 5-6 лет. официалы (АКОС-Казань) не принимают пока машину, говорят не работает стенд диагностический. Что делать?? помогите друзья, пунтоводы..)
Сейчас только из оф. сервиса с такой же точно проблемой. Сказали - "менять гидроблок", цена вопроса 78 тыров.
tricky
Сообщение Landers 29 ноя 2012, 12:57
Проблему решили чуть дешевле. Заехал к неофициалам.) Сказали, робот в порядке. Заменили масло в роботе и коробке, поменяли сцепление и вилку. тьфу-тьфу..
люблю свой пунтик))
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение Lobsterman 29 ноя 2012, 14:59
гидроблок можно существенно дешевле купить
если интерес есть - винкод машины в личку присылайте
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение wind 29 ноя 2012, 21:12
Lobsterman писал(а):гидроблок можно существенно дешевле купить
можно узнать зачем винкод машины ... роботы ГП только одного варианта шли ...
Сообщение tricky 29 ноя 2012, 21:42
Landers писал(а):Проблему решили чуть дешевле. Заехал к неофициалам.) Сказали, робот в порядке. Заменили масло в роботе и коробке, поменяли сцепление и вилку. тьфу-тьфу..
люблю свой пунтик))
Поздравляю, понимаю радость, я тоже к своему пунту весьма сильные чувства испытываю, хорошо мне в нем... Но у нас с неофициалами туго, официалы-то и те - узбеки, матизами торгуют...
Собственно, я уже на exist.ru нашел по артикулу, который мне сказали (71747938), и там он в два раза дешевле, но не уверен, что именно то, что мне нужно. По картинке похоже на правду, но почему-то на экзисте позиция именуется "заслонка". :? Ничего себе так заслоночка за 41 тыр.
tricky
Сообщение Lobsterman 30 ноя 2012, 07:50
а зачем нужен нож и вилка если на ужин подали свиную отбивную , ведь можно обойтись и без ножа и даже без вилки ...
надеюсь моя аллегория понятна ? :D
Lobsterman
Авто: Lancia
