Ypog писал(а):Fiat Grande Punto коробка робот. Поставили новое сцепление (корзина, диск, подшипник) -Valeo, вилка новая (оригинал), втулки обе новые (оригинал), сменили масло в коробке (оригинал), залили новую жижу (оригинал), после этого коробка вообще перестала работать.Теперь выскакивает ошибка:"ошибка микропроцессора" и при торрировке "недостаточный выжим сцепления". Подскажите что не так сделали? И почему то после работы перестали открываться задние двери, связаны ли концевики задних дверей с работой коробки?
SpSm писал(а):Доброго дня.
60 тыс пробег.
проблем не было.
на ночь позабыл закрыть водительскую дверь. теперь не включается режим авто.
это связано? ручкой переключает. что делать?
SpSm писал(а):насос качает.
ошибок на дисплее не выдает.
все передачи переключаются без проблем, но ручкой, а я разучился.
если не трудно, напишите пожалуйста (искать лень) какой должен быть уровень жидкости в роботе? у меня чуть ниже зюобразного искривления. но думаю это не связано.... (
Сейчас только из оф. сервиса с такой же точно проблемой. Сказали - "менять гидроблок", цена вопроса 78 тыров.Landers писал(а):Ребята, Казань, помогите. Чек трансмишн добралась и до меня. Пробег 47 тыс. При подъезде к перекрестку иногда не сбрасывает скорость. Когда то с 5-й, когда то с 3-й. На нейтраль не переключает. Глушу машину. Ест-но не заводится, т.к. как мне сказали электроника не дает запуск двигателя. после нескольких неудачных попыток, о чудо!! она заводится. Такое повторяется раз в 2-3 дня. иногда несколько раз в день. страшно останавливаться на перекрестках. перепрошивали коробку, толку не было. течь масла вроде нет. масло в коробке не меняли. Вопрос, может ли АКБ влиять на работу коробки? т.к. АКБ моей 5-6 лет. официалы (АКОС-Казань) не принимают пока машину, говорят не работает стенд диагностический. Что делать?? помогите друзья, пунтоводы..)
tricky писал(а):Сейчас только из оф. сервиса с такой же точно проблемой. Сказали - "менять гидроблок", цена вопроса 78 тыров.Landers писал(а):Ребята, Казань, помогите. Чек трансмишн добралась и до меня. Пробег 47 тыс. При подъезде к перекрестку иногда не сбрасывает скорость. Когда то с 5-й, когда то с 3-й. На нейтраль не переключает. Глушу машину. Ест-но не заводится, т.к. как мне сказали электроника не дает запуск двигателя. после нескольких неудачных попыток, о чудо!! она заводится. Такое повторяется раз в 2-3 дня. иногда несколько раз в день. страшно останавливаться на перекрестках. перепрошивали коробку, толку не было. течь масла вроде нет. масло в коробке не меняли. Вопрос, может ли АКБ влиять на работу коробки? т.к. АКБ моей 5-6 лет. официалы (АКОС-Казань) не принимают пока машину, говорят не работает стенд диагностический. Что делать?? помогите друзья, пунтоводы..)
Lobsterman писал(а):гидроблок можно существенно дешевле купить
если интерес есть - винкод машины в личку присылайте
Поздравляю, понимаю радость, я тоже к своему пунту весьма сильные чувства испытываю, хорошо мне в нем... Но у нас с неофициалами туго, официалы-то и те - узбеки, матизами торгуют...Landers писал(а):Проблему решили чуть дешевле. Заехал к неофициалам.) Сказали, робот в порядке. Заменили масло в роботе и коробке, поменяли сцепление и вилку. тьфу-тьфу..
люблю свой пунтик))
Собственно, я уже на exist.ru нашел по артикулу, который мне сказали (71747938), и там он в два раза дешевле, но не уверен, что именно то, что мне нужно. По картинке похоже на правду, но почему-то на экзисте позиция именуется "заслонка". Ничего себе так заслоночка за 41 тыр.Lobsterman писал(а):гидроблок можно существенно дешевле купить
wind писал(а):Lobsterman писал(а):гидроблок можно существенно дешевле купить
можно узнать зачем винкод машины ... роботы ГП только одного варианта шли ...
