замена ecu
замена ecu
Сообщение Broudy 14 ноя 2012, 18:09
подскажите в сервисе говорят сгорел ecu который под капотом,если его поменять на новый ключи и иммобилайзер менять надо или можно сам ecu прошить?
Broudy
Авто: Fiat Punto, 2007
замена ecu
Сообщение wind 14 ноя 2012, 19:51
если будите ставить новый .. все прошется автоматом точно ... а вот если не новый то х.з.
замена ecu
Сообщение Broudy 14 ноя 2012, 23:07
спасибо
Broudy
замена ecu
Сообщение wind 15 ноя 2012, 17:00
Broudy писал(а):спасибо
только на моей практике эбу не летели никогда ... вот проблемы по проводки, после которых машину не завести ибо нету связи ... такие случаи бывали,
но это особенность топологии сети .... например если снять разьем с блока АБС,все машина не заведется
замена ecu
Сообщение Broudy 17 ноя 2012, 10:22
то есть лучший вариант посмотреть все датчики
и наверное проверить проводку на кз
Broudy
замена ecu
Сообщение wind 17 ноя 2012, 14:30
Broudy писал(а):то есть лучший вариант посмотреть все датчики
что показала диагностика ... если связь с контроллером впрыска ... если ее нету ...
смотреть с какими блоками есть диагностика с какими нету ... дальше смотреть схему ... и локализовавать проблемный участок ... дальше ручками осматривать его ...
если диагностика с контроллером впрыска есть ... смотреть адекватность сигналов с тех или иных датчиков ...
Вернуться в Ремонт и ТО*
