Сообщение wind 14 ноя 2012, 12:46
materillo писал(а):поменял масло в гидроблоке и коробке, залили в авантайме тутелу(покупал на экзисте)... заметил, что первая скорость начала не сразу включаться... очень обламывает на перекрестках... воздушная пробка в гидроблоке? мало масло залили?
скорее более жидкое масло стало быстрее перетекать через изношенные манжеты
Сообщение materillo 14 ноя 2012, 13:39
печально... раньше тоже тутела была залита... проблема не всегда появляется, поездил немного и вроде все норм... трогается бывает с рывком
materillo
Сообщение Lobsterman 14 ноя 2012, 13:56
materillo писал(а):печально... раньше тоже тутела была залита... проблема не всегда появляется, поездил немного и вроде все норм... трогается бывает с рывком
сцепеление пора откалибровать ( если оно менянное недавно )
если не менянное - то готовиться к замене .
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение materillo 14 ноя 2012, 18:01
пробег всего 50 к, сцепа вроде бы на 70-ти начинает гореть... к вечеру проблемы уже нет, все работает как и прежде... переключение передач происходит более мягко... нет рывков.
Переобучить коробку пока что не на чем... у нас в городе один оф диллер, и у них что то с блоком питания от прибора.
materillo
Сообщение wind 14 ноя 2012, 20:00
это решается запитыванием прибора от внешнего источника питания ... например внешнего АКБ или сети ....
Сообщение Lobsterman 15 ноя 2012, 08:56
materillo писал(а):пробег всего 50 к, сцепа вроде бы на 70-ти начинает гореть... к вечеру проблемы уже нет, все работает как и прежде... переключение передач происходит более мягко... нет рывков.
ресурс сцепления 50 или 70 или вообще 30 ( знаю лично такие машины )
это очень сильно зависит от манеры езды и условий эксплуатации авто
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение materillo 15 ноя 2012, 12:58
Авто купил пару месяцев назад... в багажнике обраружил какой то ключик пластмассовый (вроде такой же был комплекте со сцеплением когда менял сцеаление на прежней машине)
Поэтому есть предположение что сцепа новая. могу сфоткать ключик
materillo
Сообщение Lobsterman 15 ноя 2012, 14:46
materillo писал(а):Авто купил пару месяцев назад... в багажнике обраружил какой то ключик пластмассовый (вроде такой же был комплекте со сцеплением когда менял сцеаление на прежней машине)
в комплекте сцепления нет никаких пластиковых ключиков ...
если пробег 50-60 тыщ то на 99% никто на ней сцепу не менял ...
в 70 вероятность есть но маленькая ... никто перед продажей вливаться деньгами в авто не будет
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение materillo 15 ноя 2012, 18:44
тогда что это за ключ?
я перед продажей прежнего авто поменял все шрусы, подшипники, сцепление... так как есть такое понятие как карма :-D))))
materillo
Сообщение wind 15 ноя 2012, 19:35
materillo писал(а):тогда что это за ключ?
это не ключ это может быть направляющей диска сцепления ... ... но чесно говоря какаято короткая ... а там х.з.
Сообщение Landers 16 ноя 2012, 14:28
Ребята, Казань, помогите. Чек трансмишн добралась и до меня. Пробег 47 тыс. При подъезде к перекрестку иногда не сбрасывает скорость. Когда то с 5-й, когда то с 3-й. На нейтраль не переключает. Глушу машину. Ест-но не заводится, т.к. как мне сказали электроника не дает запуск двигателя. после нескольких неудачных попыток, о чудо!! она заводится. Такое повторяется раз в 2-3 дня. иногда несколько раз в день. страшно останавливаться на перекрестках. перепрошивали коробку, толку не было. течь масла вроде нет. масло в коробке не меняли. Вопрос, может ли АКБ влиять на работу коробки? т.к. АКБ моей 5-6 лет. официалы (АКОС-Казань) не принимают пока машину, говорят не работает стенд диагностический. Что делать?? помогите друзья, пунтоводы..)
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение KirAMRock 16 ноя 2012, 14:36
Я им болты колёсных дисков вкручиваю/выкручиваю, а балонником только затягиваю. :D
KirAMRock
Сообщение wind 17 ноя 2012, 00:03
Landers писал(а):Ребята, Казань, помогите. Чек трансмишн добралась и до меня. Пробег 47 тыс. При подъезде к перекрестку иногда не сбрасывает скорость. Когда то с 5-й, когда то с 3-й. На нейтраль не переключает. Глушу машину. Ест-но не заводится, т.к. как мне сказали электроника не дает запуск двигателя. после нескольких неудачных попыток, о чудо!! она заводится. Такое повторяется раз в 2-3 дня. иногда несколько раз в день. страшно останавливаться на перекрестках. перепрошивали коробку, толку не было. течь масла вроде нет. масло в коробке не меняли. Вопрос, может ли АКБ влиять на работу коробки? т.к. АКБ моей 5-6 лет. официалы (АКОС-Казань) не принимают пока машину, говорят не работает стенд диагностический. Что делать?? помогите друзья, пунтоводы..)
я не понял чем тебе можно тут помочь ... если робота пора разбирать .... а АКБ на ходу влиять не будет ели держит зарядку хоть немного ... и не забирает ее с генератора больше чем тот выдает (короче если акб после суток стоянки еще способен прокрутить стартер то он вообще не приделах...)
Сообщение Landers 17 ноя 2012, 17:45
а что может быть за проблема? может кто сталкивался с аналогичной ситуацией??
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение vermin 17 ноя 2012, 18:54
как говорит wind - вскрытие покажет!
Из разряда "Колеса попинать, стекла протереть", можно посоветовать проверить уровень масла в роботе(по Вашему сообщению не понятно, в норме он или нет), и проверить работу насоса гидропривода, ну еще проверить крепление массы(на роботе и лонжероне).
