, масло Motul.vermin писал(а):Езжу только по городу, обороты выше 3000 редко поднимаются, в основном стрелка тахометра на 2000. Под движком сухо, прокладка клапанной крышки поменяна(из под нее не подтекает - все сухо), масло доливаю каждую 1000км(раз в месяц примерно) по 300мл примерно, пробег 62800км - уже почти впритирку подхожу к предельно допустимой норме в 400мл/1000км указанной в инструкции.![]()
ЗЫ: Масло Castrol 5w40 C3
У меня на роботе даже если в режиме есо разгоняться с потоком стрелка до 4000 поднимается.
dmitry001 писал(а):Fiat GP 2007 год механика , пробег 100к, расход масла 1 литр на 1000км, луж нету, защита сухая, не дымит, масло Mobil 3000. Вот думаю, как не попасть на деньги, сколько примерно стоить ремонт? Стоит ли делать роскоксовку? Или масло сменить на другое?
