Сигнал, подушка, мульти руль
Сообщение RAF 03 ноя 2012, 09:28
Доброго времени суток.
Собственно 3 проблемы в одной.
Не работает сигнал и кнопки управления магнитолой на руле. После разборки руля выяснилось, что оборван шлейф, который соединяет все это дело и подушку с разъемом под рулем.
Полазил на exist-е ни чего похожего на этот шлейф не нашел. Может, кто знает артикул данной детали?
И еще вопрос. Получается подушка отключена, а лампа airbag гаснет после того как заводишься. Как такое может быть?
RAF
Авто: grande punto 1,3 MJet
Сообщение serg_castoms 03 ноя 2012, 10:12
а старый не зашаманить?????
serg_castoms
Авто: Grand Punto 2006
Сообщение RAF 03 ноя 2012, 10:32
Так-то можно, но вдруг он не дорогой.
RAF
Сообщение serg_castoms 10 ноя 2012, 13:57
дорогой....
serg_castoms
Сообщение RAF 13 ноя 2012, 08:58
Вдруг кто сталкивался с данной проблемой и нашел решение. Может подсказать как?
RAF
Сообщение Lobsterman 13 ноя 2012, 11:53
RAF писал(а):Вдруг кто сталкивался с данной проблемой и нашел решение. Может подсказать как?
к электрику вам надо толковому или к электронщику
старый шлейф пропаивать ( новый очень дорог )
а подушка гаснет ( как вариант ) потому что кто-то до вас уже покопался и лампу подушек
запаралелил например с лампой АКБ на приборной панели ... шлейф то просто так редко когда обрывается
намёк понятен ?
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение RAF 13 ноя 2012, 13:05
Понятен =(
Специально смотрел как гаснет лампочка подушек, не увидел параллели ни с одной лампочкой. (надо будет еще глянуть) А возможно ли это как-то в мозгах прошить?
RAF
Сообщение Lobsterman 13 ноя 2012, 15:00
RAF писал(а):Понятен =(
в мозгах прошить нет
обычно незаметно "волоском" на приборке напаивают , ну или впаивают обманки подушек и преднатяжителей ремней безопасности
Lobsterman
Авто: Lancia
