снять стартер GP
снять стартер GP
Сообщение Shpuntik7775 30 окт 2012, 21:05
подскажите как снять стартер GP 1.4 77
хочу посмотреть в порядке ли бендикс. перестал заводиться. до этого при запуске верещал после старта. с полгода так. ну вот думаю и пришел его капец. и. скажите где находится предохранитель на стартер. буду очень благодарен.
Shpuntik7775
Авто: Fiat Grande Punto 3D 1.4 77
снять стартер GP
Сообщение SPYDER 30 окт 2012, 21:19
предохранителя нет! прикручивается на три болта у кого два....и клемму скинуть не забудь!
снять стартер GP
Сообщение Shpuntik7775 31 окт 2012, 07:28
Спасибо!
Shpuntik7775
не крутит стартер GP
Сообщение Shpuntik7775 31 окт 2012, 15:15
завел с толкача без проблем. робот. снял стартер. почистил. смазал. проверил. бендикс больше не верещит. зарядка на аккумуляторе хорошая. все равно не крутит. реле щелкают в моторном отсеке при повороте ключа на старт. не трещат а щелкают. вкл-выкл. есть и сзади в багажнике какое то реле. также щелкает. включил-чик. выключил-чик. массу проверил на лонжероне. на двигателе. пробовал напрямую с аккумулятора массу кинуть на двигатель. не помогло. автозапуск тоже не заводит. завожу с толкача.
что можно еще проверить? что за предохранители А. В. С. идут с плюсовой клеммы? я их еще не смотрел.
Shpuntik7775
снять стартер GP
Сообщение ILDUS 01 ноя 2012, 22:05
Стартер прикручен на два болта, первый болт выкручивается сверху, найти проблемно, нет фоток чтоб показать. Второй выкручивается с низу, нужна яма. Болты расположены на встречу друг другу. Сзади стартера (между ним и блоком двигателя) просто направляющая. Не забудь откинуть аккумулятор.
Болт который сверху искал пол часа, пока понял как он прикручен (помог фотоапарат)))). Его откручивать и закручивать на ощупь (не видно, если только зеркалом).
ILDUS
снять стартер GP
Сообщение Shpuntik7775 02 ноя 2012, 08:01
да. неудобно откручивать . тоже кое как нашел. проблема сейчас другая. где причину искать почему он не крутит. даже не щелкает втягивающее.
Shpuntik7775
снять стартер GP
Сообщение wind 02 ноя 2012, 09:59
втягивающее это последняя инстанция ... оно соединяеть толстый провод +АКБ с обмоткой стартера (без предохранителей)... тоесть если оно счелкает то кердык стартеру ... можно еще проверить стартер токовыми клещами ... если после срабатывания втягивающего ток прыгает выше 140А (на плюсовом толстом проводе) то либо стартер заклинело либо кердык щеткам ... если не прыгает то с большей долей вероятностью сгорели контакты внутри втягивающего реле
снять стартер GP
Сообщение joni 02 сен 2013, 07:33
Всем привет!Кто снимал стартер,подскажите как скинуть + разьем может какая защелка есть,куда тянуть вверх или в сторону
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
снять стартер GP
Сообщение SPYDER 02 сен 2013, 09:16
Один тонкий просто сдергивается....второй толстый плюсовой прикручен на шпильке гайкой на 13
Вернуться в Ремонт и ТО*
