Неисправность тормозов или я мнительный?!
Сообщение Driver GP 26 окт 2012, 10:26
Собственно проблема следующая:
После непродолжительной поездки по городу (было это замечено в данных условиях) педаль тормоза становится немного дубовой и ход явно уменьшается, возникает ощущение, что тормозит авто хуже и жать на педалько приходится сильней.
1 задние цилиндры+ колодки по факту новые с пробегом 5-7 тысяч, соответственно все притерто уже
2 жижа тормозная новая и всё по уровню, течей также нигде нет
3 вакуумник работает, подсоса воздуха нет
4 ручник отрегулирован
5 передние диски Bosch +колодки--- новые с пробегом 2300км, всё притерто
после смены дисков с колодками на новые и началась эта фигня... останавливаюсь трогаю диски тормозные-перегрева нет.
Где и что еще смотреть?! :?
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение wind 26 окт 2012, 14:10
обычно такое на непритертых колодках ... в данном случае возможно сам матерьял колодок такой что после перегрева пробуксовывает либо чтото попало под саму колодку (например камешек)
Сообщение Drive FIAT GP 07 ноя 2012, 14:08
У меня было такое, если долго ехать при включенном MAX теплом обдуве в ноги кажется, что педаль тормоза дубеет и уменьшается её ход.
Drive FIAT GP
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 5porte 1.4 8v
Сообщение Driver GP 09 ноя 2012, 12:18
всё нашел... перемудрил с ручником...подтянул ручник на 5 оборотов гайки. зад после смены колодок и цилиндров почти не тормозил, поэтому возникало такое чувство.
Driver GP
Сообщение Driver GP 28 ноя 2012, 11:05
эпопея продолжается!
ехал ночью с открытым окном и услышал сильное шарканье от правого колеса. тормоза даж после регулировки ручника все равно дубовые были. проезжал 5-7км и педаль становилась жесткой.
надоело мне всё это и в выходные разобрал передние тормоза--- переднее правое колесо --торм.диск тяжело прокручивался, его зажимало колодками,такое чувство,что не полностью растормаживались.по ходу диск перегревался и тормоза становились хреновыми.поехал к другу, он какой-то хитрой приспособой померял диск по плоскости-говорит норм и его не повело. в общем закинул старые колодки(ну с пробегом в 5000км, диски ставил новые+новый комплект колодок, а эти оставил на следующую замену) по левой стороне- диск прокручивается норм., но когда снял колодки я не понял что за ептамать- (см.картинко --снаружи красным внутр.синий) на диске и колодках!!! по радиусу снаружи и на внутр.части выработка 2мм шириной и 1мм глубиной. я понимаю если бы под колодку что-нибудь попало,то выработка только на диске была, а тут с 2-х сторон не пойми что! :? осмотрел колодки никаких твердых включений в ней нет,что могло бы так диск похреначить, да и выработка по дискам и колодкам одинаковая по размеру канавка.
диски брал Bosch колодки ABS(под торм.с-му Bosch)толщина 17мм. менял на 72000,сейчас пробег 75600
какие будут мнения по данному траблу?! :o
Driver GP
Сообщение Kortez 28 ноя 2012, 11:51
Тормозной цилиндорь не подклинивает?
Gott mit uns
Kortez
Авто: Fiat Grande Punto 07/5D/77hp
Сообщение materillo 28 ноя 2012, 13:15
Driver GP
случайно не такая же выемка на диске?
Сторона тоже правая, скрежет при торможении, диск крутится плохо, внятяг....
materillo
Сообщение Driver GP 28 ноя 2012, 14:06
да! похожа на борозду как у тебя на диске. всё так же на внешней и внутр. стороне-- только диск прокручивался норм. терли колодки на правой стороне, но там выработка по диску ровная. цилиндры не клинят-- проверяли. :(
на "старых" колодках теперь норм тормозит, абс хрюкает :D , скрежетов больше нет. :? косяк был похоже в том,что к колодкам шли типа как противоскрипные пластины(насколько я смог перевести с инструкции на английском) одеваются соответственно на сторону прилегания к суппорту и они увеличивают толщину колодки-на правой стороне клин по ходу от этого был. но появление борозд на левом диске для мя загадко- чувство будто стальной прут круглого сечения между диском и колодкой побывал. :twisted:
Driver GP
Сообщение materillo 28 ноя 2012, 14:18
а я заметил что если сильно на педаль тормоза нажать(до упора) потом колесо крутиться более меннее.. у тебя так же?
materillo
Сообщение Driver GP 28 ноя 2012, 14:28
materillo писал(а):а я заметил что если сильно на педаль тормоза нажать(до упора) потом колесо крутиться более меннее.. у тебя так же?
ага, и в конце хода педали появлялся звук будто напильником об метал ( если были жигули классика, поймешь---когда колодка одна изнашивалась быстрей другой звук аналогичный был :D )
Driver GP
Сообщение materillo 28 ноя 2012, 14:40
все один в один как у меня....
ГУРУ подскажите нам... как победить?
я думаю заказать новые диски и колодки + поменять тормозуху
materillo
Сообщение Driver GP 28 ноя 2012, 14:49
materillo писал(а):все один в один как у меня....
да судя по выработке, диски пора бы уже менять тебе.
Гуру --Тундельта, но чет давно не оставлял он комменты на форуме. Вот его мнение, думаю бы прояснило ситуацию.
по клину-100% эти "лишние", в моём случае, пластины... а борозды пусть останутся загадкой :D через пару тысяч км посмотрю по износу дисков что и как будет.
Driver GP
Сообщение materillo 29 ноя 2012, 11:22
какие колодки лучше купить? хотел abs, но вижу у тебя такие же и с ними трабла...
materillo
Сообщение Driver GP 29 ноя 2012, 12:40
materillo писал(а):какие колодки лучше купить? хотел abs, но вижу у тебя такие же и с ними трабла...
да трабла с этими гребаными накладками на них,не надо было ставить. так то колодки хорошие, материал "мягкий", должны по идее диски беречь. сейчас поставил LPR (артикул 05P763) мне нравятся, да и ценник всего 700рэ. 8-)
Driver GP
Сообщение Lobsterman 29 ноя 2012, 15:04
что ABS что LPR это голимый китай ... нет смысла выбрасывать каждые 3-5 тыщ км по 700руб .
если нужны дешевые купи Remsa
если нужны хорошие купи ATE
Lobsterman
Авто: Lancia
