Димарик писал(а):Снимаешь руль и под ним большая железная штука, это и есть ЭУР! Снимаешь запорное кольцо и датчик у тебя
да, оттуда )Димарик писал(а):руки растут
про то, что на скорости проблем нет - понятно, после (вроде бы) 40 км/ч ЭУР отключаетсяпри повороте влево появляется вибрация шумит если включаеш сити и быстро крутиш рулём в рулевой колонке как будто что то прокручивается но он работает не отключается в право работает как надо
При скорости не чувствуешь не каких проблем все ок
Только на низкой скорости или на месте нагрузка больше
SergZX писал(а):м..да?
ладно, понял, спасибо
на ебэе нашёл датчик, 2800 примерно + доставка ещё 900
будем думать, как менять
просто он говорит, что разбирать, проверять и ковырять даже дилер не хочет, только замена на новый
