Grande Punto проблема с Salespeed
Сообщение k0tik0v 16 окт 2012, 18:27
Пришел пунтик на ремонт 2007г.в. - не включаются передачи, при включении зажигания пишет чек трансмишн.
Сразу увидел изношенный шток сцепления, выточил регулируемый. Сбросил ошибки FiatEcuScan-ом. Теперь при
включении зажигания все тихо и даже включается 1-я и задний ход, но при запуске двигателя все тот же чек Р0613.
Провел все тесты - результаты смотрите сами. С нетерпением жду пинка в нужном направлении.
Снимки Salespeed.rar
k0tik0v
Авто: punto
Сообщение wind 16 окт 2012, 20:47
у вас скорость диска сцепления 835об ... тоесть он не выжат ... если бы он был выжат то равнялся бы 0 ... хотя видно что ток на эл.клапан сцепления (гидравлику) подается причем достаточно долго ..
невыжат он может быть по кучи причин ... с начну с наиболе вероятных на убывание
сломана вилка сцепления
изношено сцепление
недостаточно хода штока (длина штока 75мм нового)
недооткрывается эл.соленойд сцепления
на ошибку не смотри если контроллер не понимает что происходит он всегда выдает эту ошибку
Последний раз редактировалось wind 16 окт 2012, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение k0tik0v 16 окт 2012, 20:53
Спасибо за наводку, завтра попробую и отпишусь
k0tik0v
Авто: punto
Сообщение k0tik0v 16 окт 2012, 21:24
Еще забыл спросить, получается при холостом ходе и нейтральном положении коробки сцепление всегда выжато ?
k0tik0v
Авто: punto
Сообщение k0tik0v 17 окт 2012, 14:45
Сегодня посмотрел как ведет себя сцепление - при запуске шток выдвигается и сразу уходит обратно, диск не перестает вращаться, сразу после того как шток ушел обратно появляется чек трансмишн. При попытке включить первую передачу - небольшой толчек но передача не включается. Я так понимаю она и не включится т.к. сцепление не выжато. Скинули коробку - выжимной люфтит, лепестки корзины находятся в разных положениях (один выше, другой ниже и т.д.). Решил заменить комплектом (выжимной+корзина), нашел под заказ - 8т.р. Срок доставки - неделя. Завтра поеду заказывать, по результату отпишусь.
k0tik0v
Авто: punto
Сообщение wind 17 окт 2012, 17:53
раз коробку уже скинули ... снимите и осмотрите внимательно вилку (благо там одно стопорное кольцо и ставится верхний рычаг в одном положении) бывают трещены по сварке или даже лопается ось
Сообщение k0tik0v 18 окт 2012, 07:05
Спасибо но вилка в порядке, первым делом обратил на нее вниманее
k0tik0v
Авто: punto
