"Поломка" опорного подшипника аммо(+фотки)
Сообщение faiser 13 авг 2012, 17:52
Товарищи, а кто-нибудь заказывал себ опоры и подшипники? Интересует что лучше взять или артикул?
faiser
Сообщение olha 17 авг 2012, 12:24
Ещё чтобы не попадала разная "ПЕРНЯ" при разных условиях экспл-ии между пластиковой защитой трапеции дворников и ребром кузовного узла(опирание стойки для капота). На PDF-ом файле под номером 5. Материал - вспенненая лёгкая резина.
епер (F 2Y 70522 00-001)ЛИСТ
установка
olha
Авто: фиат GP 1.3 Mjet 66kW
Сообщение 44. 17 авг 2012, 12:53
О...этож моя фотка)))))
Сообщение joni 05 окт 2012, 09:12
Всем привет! Загромыхала левая опора,при качении авто стук идет от нее, при езде в салоне сильно громыхает, такое впечатление что раздолбана вся стойка,но вопрос вот в чем,при повороте руля ничего не тренькает,все вращается.Стук идет при качении,2 варианта или опорник или стойка.Но может ли стойка стучать если она сухая?
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение ruckus1 10 окт 2012, 15:53
Точно не тяга стабилизатора?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение joni 15 окт 2012, 08:18
Не опорник.Перехожу в тему втулки стаба.
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение Driver GP 06 июн 2013, 11:16
в печали.... купил опорник SNR (KB658.20) скрежетало справа, поставил... сразу заметил, что новый опорник выше снятого где-то на 1см, ну думаю фиг с ним мож резина свежая, а на старом усохла- думаю тож усядет как её прижмет к чашке кузова. отъехал от гаража и слышу грохот метал об метал. как итог--- верх тарелка+гайка не прижимаются к чашке кузова, шток колбасит и всё это дело неприятно стучит будто умер аморт :( вот и думаю то ли в экзисте напороли с кодами и купил не тот опорник либо хз... продолжение следует--сегодня буду мыть и набивать новой смазкой старый опорник и ставить :evil: (причем верхнюю гайку тянули и обычным ключем держа шток шестигранником и пневмой держа снизу шток зажимом, но нифига не тянет дальше... резьба на штоке аморта живая :cry: блия короче)
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение Ебург 06 июн 2013, 11:30
ставил недавно такие же вместе с заменой стоек, ничего не стучит... новые опоры были выше старых, механик сказал что эт нормально, тк старые усохли, похоже что опоры от другого авто, если конечно все правильно устанавливаете
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение Thorens 05 июл 2013, 13:50
olha писал(а):Ещё чтобы не попадала разная "ПЕРНЯ" при разных условиях экспл-ии между пластиковой защитой трапеции дворников и ребром кузовного узла(опирание стойки для капота). На PDF-ом файле под номером 5. Материал - вспенненая лёгкая резина.
А номер этой детали в каталоге какой?
Сообщение olha 11 июл 2013, 23:47
51776319 и 51776387 а какая левая и правая не знаю....
olha
Сообщение Thorens 12 июл 2013, 20:14
На экзисте стоит 859 р и называется - Изолирующее существо :) :)
Сообщение olha 12 июл 2013, 21:02
Ну в Польше где-то 10 ЕВРО, так что мне "ЛЕХЧЕ" энто ТЕЛО там заказать....
olha
Сообщение Хасан 11 апр 2014, 11:08
День добрый, Пунтоводы!!! Подскажите, если открутить верхнюю гайку штока амма при демонтаже, пружина останется стянутой второй гайкой (которая держит непосредственно сам опорник)?
Хасан
Авто: Фиат Гранд Пунто 1.4 T-jet
Сообщение Driver GP 14 апр 2014, 12:40
Хасан писал(а):День добрый, Пунтоводы!!! Подскажите, если открутить верхнюю гайку штока амма при демонтаже, пружина останется стянутой второй гайкой (которая держит непосредственно сам опорник)?
да. откручиваешь верхнюю гайку, снимаешь "тарелку", потом открутить 2 болта стойки от кулака и вытаскиваешь её целиком. потом стягивать пружины и откручивать еще одну гайку на штоке аммо для снятия опоры.
Driver GP
Сообщение Antonbet 15 апр 2014, 11:02
дравствуйте !
Начал обращать внимание на такой симптом.
При нажатии на тормоз слышен глухой одиночный стук-удар, не громкий.
При последующем нажатии на тормоз стука-удара нет, но стоит немного ускориться или наехать на препятствие,лежачий полицейский....будет такой же стук и вновь притормозить, глухой стук-удар вновь слышен.Звук исходит приблизительно с района передних колёс, точнее локализовать сложно.
Никаких толчков,рывков при торможениии наезде на препятстие - только однократный глухой стук-удар.
Неделю назад подняли в сервисе,поменяли наконечники,стойки стаба,шаровые ,стук все равно есть ,опять всё облапали, всё обстучали, подёргали никакого криминал не обнаружили.Опорные подшипники не люфтят
Также есть небольшой звук при повороте руля,такое впечатление что трется резина об резину
Возможно у кого нибудь на форуме была схожая проблема, или есть мысли.
Не знаю уже что и делать
пробег 52 000 км.
во 2 сервисе разводят руками
Спасибо.
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
