Замена лампочек подсветки прикуривателя + кондиционера
Сообщение Torkret 28 мар 2012, 19:49
nio писал(а):Инструкция - страшная сила! У меня тоже не получилось, хотя eLearn я читал. Про повороты влево-вправо я не видел :(
Ну да, там написано вот так: Слегка вывести гнездо прикуривателя (2a) с помощью инструмента (2b) из места посадки. То есть опытным путем у меня получилось выкручиванием-вытягиванием. В обратную сторону надо повернуть из-за того что контакты патрона лампочки будут цепляться и не дадут стакану вылезти.
Torkret
Сообщение SergZX 28 мар 2012, 19:55
а, в первый раз метод тыка как всегда сработал.. даже не знал, что это есть в елерне ))
Сообщение Torkret 28 мар 2012, 20:03
SergZX писал(а):а, в первый раз метод тыка как всегда сработал.. даже не знал, что это есть в елерне ))
Так каким методом-как описал nio или выкручиванием :), :? а то может только у меня так получилось .
Torkret
Сообщение nio 28 мар 2012, 20:10
Мой фото отчет - это 2я попытка. Первая была давно и тоже, показалось, прошла намного проще. Хотя один фиг отражатель вроде снимал сначала. Не помню. Torkret, где ж ты раньше был :)
Сообщение venezia 13 окт 2012, 16:44
Здравствуйте.Скажите,пожалуйста,где можно приобрести "ответную часть прикуривателя" (реф.№51743050)? Через "Эльва-Моторс" не получилось.Спасибо.
venezia
Авто: Grande Punto 1,4 5МКПП
Сообщение 44. 13 окт 2012, 17:31
Хм,если есть "ответная",значит есть вопрос(ная).Какая?
Наверно лучше тут: http://www.exist.ru/
Сообщение venezia 13 окт 2012, 18:17
44. писал(а):Хм,если есть "ответная",значит есть вопрос(ная).Какая?
Это внутренняя металлическая часть,которая зафиксирована в рыжем патроне.Сам № мне дали в Эльве.
venezia
Сообщение venezia 13 окт 2012, 18:21
На вашем изображении это №6.
venezia
Сообщение 44. 13 окт 2012, 19:06
если № 6 то 762 руб в екзисте
Сообщение venezia 13 окт 2012, 19:40
44. писал(а):если № 6 то 762 руб в екзисте
Правильное название детали "опора" или "зажимное кольцо"? В елерне похоже номера обозначений перепутаны! И какой код правильный тогда?
venezia
Сообщение Артем82 02 окт 2013, 17:59
На днях попробую поменять лампочки на подсветке регулятора печки.Никогда этого не делал,но постараюсь попутно делать фото и коменты
Артем82
Сообщение SPYDER 04 окт 2013, 17:09
фото и описание по замене я где то выкладывал уже!!
ВОТ
Ну в общем заняло минут 15-20 не больше...
Снимаем магнитолу если стоит далее ....откручиваем четыре винта крепления рамки(посадочное место) магнитолы два сверху два по бокам.... потом откручиваем два винта крепления блоком печки и два винта снизу, но перед этим снять заглушку где нижний кормашек под мелочь он на двух клипсах-пистонах как и все панельки ....правда нижние сложней открутить нужен или гибкий переходник или так руками затянуты не сильно.... и финальный штрих приподнять не много блок печки и отщелкнуть восемь защелок передней панельки 4 вверху, 4 снизу снять ее и открутить маленький болтик по центру крепления прозрачной штуковины(видно на фото)
Инструменты : отвертка крест и торкс ...размер не помню
Лампа безцокольная на 1.2 ватт 2 штуки!
И так для информации если у кого не работают кнопки кондиционера и внутрисалонной циркуляции все дело в плохом контакте кнопок !!!
Сообщение Артем82 06 окт 2013, 07:01
Поменял вчера эту лампочку.Фото тогда не выкладываю,тем более что они не очень хорошие.У меня единственная проблема-не нашел нигде такую лампочку...пришлось взять светодиод...Честно говоря не доволен светом.Буду ждать,когда лампочки появятся в наличии
Артем82
Сообщение Skif 06 окт 2013, 08:34
Единичный светодиод слабоват. Я у себя приклеил 4 полоски светодиодной ленты по 3 светодиода на двухсторонний скотч по периметру белого корпуса. Подсветка получилась яркая, равномерная и практически вечная.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение wind 06 окт 2013, 17:26
Артем82 писал(а):Поменял вчера эту лампочку.Фото тогда не выкладываю,тем более что они не очень хорошие.У меня единственная проблема-не нашел нигде такую лампочку...пришлось взять светодиод...Честно говоря не доволен светом.Буду ждать,когда лампочки появятся в наличии
В магазине русь они по 10руб шт продаются
