Сообщение Torkret 29 сен 2012, 20:22
А их разве не видно, хотя бы с одной стороны.
Torkret
Сообщение Alexei1985 29 сен 2012, 20:31
Torkret писал(а):А их разве не видно, хотя бы с одной стороны.
неа. с одной стороны железные штыри а с другой то куда эти штыри втыкаются....контакты везде есть. сфоткаю крупно выложу. и сам присмотрюсь :)
Alexei1985
Авто: GP 1,4 77л.с. 2007г.в.
Сообщение wind 29 сен 2012, 20:51
так вы другими кабелями пытались зацепить эти же блоки или другие? например бодик и робота
Сообщение Alexei1985 29 сен 2012, 21:05
я использовал стандартный elm327 адаптер в первом случае и во втором когда не шел коннект добавлял переходники из данного набора Изображение
они как бы удлинняют провод от elm который идет от адаптера к машине.
цеплять пытался и этиже и другие блоки. Желтые насколько я понял как бы основной. а остальные как в посте на предидущей странице идут наверно но когда удлинняешь коннект перестает идти с ЭБУ.
Alexei1985
Сообщение Alexei1985 04 окт 2012, 12:01
пропинговал я желтый кабель в нем выходит так:
6-1
14-9
7-12
4-4
5-5
все как в данном рисунке http://www.fiatecuscan.net/images/OBDAdapter3.png
тока 16-16 нет.
Коннекта нет. связь не идет.
Alexei1985
Сообщение Torkret 04 окт 2012, 23:08
Оппачки, а 16 это подача питания на разъеме, поэтому и не коннектится.
Torkret
Сообщение Alexei1985 05 окт 2012, 09:33
Torkret писал(а):Оппачки, а 16 это подача питания на разъеме, поэтому и не коннектится.
палять и че делать? там все залито.....дербанить все?
Alexei1985
Сообщение Torkret 05 окт 2012, 10:45
Если разъемы не разборные то наверно ничего. Если только их резать. Кстати, с продавцом возможно связаться? Может поменяет :? .
Torkret
Сообщение osp 08 окт 2012, 14:32
подскажите где находится разъем OBDII на fiat punto 1.2 16v 2001 коробка автомат, реально надо.все облазел не нашел.
osp
Авто: FIAT PUNTO 1.2 16v 2001
Сообщение Nich 08 окт 2012, 14:56
osp писал(а):подскажите где находится разъем OBDII на fiat punto 1.2 16v 2001 коробка автомат, реально надо.все облазел не нашел.
Не надоело одно и то же сообщение по всему форуму постить?
Диагностический разъём, насколько помню, слева от руля, там же, где и предохранители.
Сообщение osp 08 окт 2012, 16:23
нету там не какого разъема
osp
все обыскал, как сквозь землю он провалился.
osp
Сообщение osp 08 окт 2012, 16:24
и даже крепления под него нету
osp
Сообщение Alexei1985 09 окт 2012, 13:02
пропинговал все провода.
Зеленый________________________________Красный____________________Желтый
16-16_____________________________________4-4________________________4-4
14-14____________________________________ 5-5________________________5-5
7-9______________________________________7-3________________________6-1
-12____________________________________16-16_______________________14-9
-1 ________________________________________________________________7-12
-7
6-6
5-5
4-4
Коннектиться как без кабеля.________Не коннектиться____________________Не коннектиться
Видет движок абс и усилитель________и не должен....___________________ нет 16-16 коннекта
В итоге из вот этого понятно что первые 2 кабеля мне нафиг не нужны а все коннектиться через 3 который как раз и бракованный...попробую конечно еще раз желтый попробовать. не пройдет разкромсаю и спаяю как надо)
В итоге совет тем кто думает брать или не брать кабеля. Если ток адля ГП то не брать а спаять самому или брать тока 1 желтый. Кому не тока ГП то можно барть все. что куда в тоой таблице чуть выше.
Alexei1985
Сообщение Torkret 09 окт 2012, 15:13
Alexei1985,
можешь крамсать, без питания которое идет через 16 работать не будет. А что с продавцом будешь делать, с ним общался по этому поводу?
Torkret
